概述
基于革新的MEMS科氏力测量技术进行精准气体密度测量的仪表,从经济性出发进行参数在线监测,例如:气体密度或二元气体纯度,可同时监控密度或纯度,压力,温度。
原理
传感器是一个音叉形式的振荡器,其振荡的频率根据其周围气体的密度而变化。 传感器中内置了可精确测量局部温度的铂电阻实现温度自动补偿。
特点
•测量精度:
密度:<0.1 kg /m³
温度:<0.8°C
压力:<0.04 bar
现场校准密度:<0.05 kg /m³
•重复性:
密度:<0.015 kg /m³
温度:<0.06°C
压力:<0.005 bar
•介质温度: -20~60°C
•环境温度: -20~60°C
•密度测量范围:0~19Kg/m3
•压力测量范围:0~9bar
•内置过滤器:铜烧结过滤50 µm
• 时间节省
具有中文导航菜单,无需说明书即可进行操作
• 过程安全
7"大屏幕彩色触摸液晶显示,触摸操作及调试,安全便捷,远距离也清晰可见
大屏幕红色闪烁报警,在黑暗区域也清晰可见
即时报警,使过程变得更为安全
• 数据报警记录
实时数据曲线显示,曲线范围和周期可设置调整
6000条报警记录功能
• 质量流量监控
可选内置质量流量监控
• 专家校验功能
最多可实现9点校验功能
• 强大的自诊断功能
内置看门狗和心跳监测功能
监测分析仪及传感器状态,及时提醒客户采取必要性维护
高标准的硬件和软件安全防护
• 强大的控制功能
高低限控制功能
可选定时器(自动清洗)控制功能
可选模拟量PID控制功能
可选开关量PWM控制功能
• 灵活多变的IOT4.0现场总线通讯解决方案
可选现场总线MODBUS,HART,Foundation Fieldbus FF,PROFIBUS PA,PROFIBUS DP等
• ATEX EEx II CT4防爆可选
应用
• 监控焊接混合气体
• 监测食品包装中的混合气体
• 监测清洁气体纯度
测量气体:
非腐蚀性气体,绝对湿度<10g/m3(露点<11°C),相对湿度(无冷凝)<80%,氦气浓度<50 ppm(不允许使用纯氦气),如:
•氮气(N2)
•氧气(O2)
• 空气(Air)
•二氧化碳(CO2)
•氖气(Ne)
•氩气(Ar)
•氪气(Kr)
•氙气(Xe)
•氢气(H2)
•甲烷(CH4)
•天然气
•乙炔(C2H2)
•乙烯(C2H4)
•乙烷(C2H6)
•丙烯(C3H6)
•丙烷(C3H8)
•丁烷(C4H10)
•液化石油气(以气体形式提供)
•等等
浓度测量示例:
•氢气(H2)中氮气(N2)量
•氢气(H2)中空气(Air)量
•氢气(H2)中氩气(Ar)量
•氢气(H2)中二氧化碳(CO2)量
•氦气(He)中氮气(N2)量
•氦气(He)中空气(Air)量
•氦气(He)中氧气(O2)量
•氦气(He)中氩气(Ar)量
•氦气(He)中二氧化碳(CO2)量
•氩气(Ar)中氮气(N2)量
•氩气(Ar)中空气(Air)量
•氩气(Ar)中氧气(O2)量
•二氧化碳(CO2)中氮气(N2)量
•二氧化碳(CO2)中空气(Air)量
•二氧化碳(CO2)中氧气(O2)量
•或自定义
如您需求更多信息,请与我们联系。
