产品特点:
1、应用广泛:凡具有串口的设备,无论是否支持Modbus协议都可以使用MEC-325网关实现与工业以太网EtherNet IP的数据传输;
2、使用简单:用户不必了解EtherNet IP和Modbus技术细节,只需参考MEC-325产品手册,根据现场要求配置即可在短时间内实现Modbus或透明传输协议与EtherNet IP的相互通信;
3、串行通信:串口端支持Modbus主站和通用模式,其中通用模式持字符超时、字符个数、分隔符三种控制方式;
4、设备监控:支持状态字功能,即使能状态字功能后,网关所连接的所有Modbus从站状态可在EtherNet IP端查看;
5、功能强大:支持Modbus端自动降级,即使能自动降级后,Modbus端会自动根据通信状况,把断连的从站设备通信优先级降低;
技术特性:
1、串口侧是Modbus主站、通用模式可选,接口支持RS485或RS232;
2、串口波特率1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200可选,校验位:无、奇、偶可选,1位或2位停止位可选;
3、MEC-325网关作为Modbus主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H功能码,可配置多达100条Modbus命令,Modbus功能码03H、04H、06H、10H支持“字节交换”功能,便于用户解决两个网络间数据的大端小端格式问题;
4、MEC-325网关作为Modbus主站,支持自动降级功能;
5、MEC-325网关作为Modbus主站,支持状态字监控功能;
6、MEC-325网关作为通用模式,支持字符超时、字符个数、分隔符控制方式,具有自动发送功能;
7、EtherNet IP最大输入输出字节数: 最大输入字节数为492Bytes(若使用通用模式,最大输入字节数为254Bytes,包含校验字节) 最大输出字节数为492Bytes(若使用通用模式,最大输出字节数为254Bytes,包含校验字节);
8、两个10M/100M自适应的网口(内置Switch,逻辑上是一个网口/IP);
9、具有IP地址冲突探测功能;
10、供电:24VDC(11V ~ 30V),70mA(24VDC);
11、工作环境温度:-40℃ ~ 60℃, 相对湿度5% ~ 95%(无凝露);
12、外形尺寸:25mm(宽)×100mm(高)×90mm(深);
13、安装:35mm导轨;
14、防护等级:IP20;
