25米20米手动电动一体式升降避雷针
带拉线的升降杆架设拉线方法(以在地面架设三层拉线为例)
将升降杆垂直固定在水平基础上。
根据最大升高时的拉线长度和拉线方法选定地钉位置,地钉距离要大于升降杆高度的2/3,每120°打入一个地钉。
挂上拉线盒(一般情况3个),将短拉线挂在第一节升降杆卡勾上,三根线同时拉紧,并保持升降杆与地面垂直,如图5。
第一根线拉紧后,再将拉线盒的第二根线和第三根线挂在升降杆的第其他节卡勾上,再把二、三根线全部拉出。
摇动摇把升起升降杆,每个拉线盒用一人监视升降杆升起过程,边升起边放线,保证升降杆垂直升起,当发现倾斜时,调整对应拉线,以纠正倾斜。
当升降杆达到指定高度,第二节管体上有明显刻度,即停止上升,调整各拉线,同时紧好拉线,调整升降杆与地面垂直角度.
升降杆下降时,各拉线应跟随逐渐收短,直至闭合。
升降杆其他注意事项
升降杆在搬运过程中,检查紧线器是否紧线到位,禁止抽拉各活动关节,必须搬抬首节,避免无法升降。
升降杆使用过程中检查各钢丝绳是否在槽轮中避免升降过程中钢丝绳断裂。
升降杆在使用过程中,必须保证每节杆体与地面垂直,防止杆体出现升降抱死情况。
升降杆使用过程中检查顶端是否到位,如果其他升降杆已经接触到位,不再摇手把下降,将顶端杆轻压到位。
郑州万佳防雷有限公司专业生产研发制造2-35米手动、电动、气动、手动电动一体升降杆、升降避雷针,铝合金、碳纤维材质,可定制。
详情可咨询:王宝龙先生
