产品名称: 迅鹏WPR13R系列有纸记录仪
型  号: WPR13R
价  格:
迅鹏WPR13R系列有纸记录仪的基本性能
* 显示功能:画面信息丰富,可同时显示时间、数据、棒图、报警等,支持定点和循环显示。
* 输入功能:最多12通道万能输入,输入信号全隔离,可输入电流、电压、热电偶和热电阻等多种输入信号。
* 记录功能:采用进口热敏打印机,无笔墨消耗,无笔位误差,抗震动;在104mm内有832个热印点;对测量值进行曲线记录和数字记录;记录曲线同时打印标尺刻度和各个通道标记。
* 实时时间:高精度时钟,掉电也不影响正常计时。
* 曲线迁移功能:通过对记录边界的设定,可使不同通道的曲线记录分离开。
* 走纸速度:10~450mm/h自由设定。
* 配电输出:可选配最多1路DC24V/60mA配电输出。
* 附加功能:可选配开入、报警、变送、通讯、USB接口功能。
WPR13R系列有纸记录仪的选型
注1、选配开关量输入功能时,最多可同时选配6点报警继电器输出;
注2、选配变送输出功能时,输入通道最多支持6通道。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
迅鹏WPR13R系列有纸记录仪
地址:苏州工业园区星汉街5号
关 键 词: 有纸记录仪 无纸记录仪 工业无纸记录仪
公司名称: 苏州迅鹏仪器仪表有限公司
联 系 人: 崔工
电  话: 0512-68381871
手  机: 18962116539
地  址: 苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
邮  编: 215000
苏州迅鹏直流电流变送器(YPD)
苏州迅鹏XP系列隔离配电(XP)
迅鹏二进二出隔离配电器(XP)
苏州迅鹏XP6233系列(XP6233)
苏州迅鹏交流电压变送器(YPD)
苏州迅鹏直流电压变送器(YPD)
苏州迅鹏YPF穿孔电流变(YPF)
苏州迅鹏XP2001单路(XP2001)
苏州迅鹏一进一出信号变换(XP)
迅鹏XP6333系列信号(XP6333)
苏州迅鹏交流电流变送器(YPD)
苏州迅鹏WPR42无纸记(WPR42)
苏州迅鹏称重信号变送器(XL-LD)
苏州迅鹏XL-DS无源信(XL-DS)
迅鹏WPDE多通道数显表(WPDE)
苏州迅鹏WPR90A无纸(WPR90A)
苏州迅鹏WPL8通道温度(WPL)
苏州迅鹏三相穿孔电流变送(YPF)
苏州迅鹏XP2018数据(XP2018)
