产品名称: 苏州迅鹏WPR80B彩色无纸记录仪
型  号: WPR80B
价  格:
  苏州迅鹏WPR80B彩色无纸记录仪
  WPR80B无纸记录仪的基本性能
  7英寸TFT彩色液晶触摸显示屏,分辨率:800×480点,采用触摸式操作和按键操作相结合。
  0.2级精度,采样周期1S(全部通道同步测量一次)。
  可扩展性,通过主机带模块的方式,自由扩展模拟量/数字量输入输出模块。
  最多可达128测量通道,包括内置模块通道、外置模块通道和虚拟运算通道。
  记录间隔1秒~4分钟内9档可设。内部存储器容量为256MB(例:8通道,每1秒记录1次则可记录约72天)。
  轻薄机身设计节约安装空间,亚克力面板。
  可支持SD卡和U盘两种转储方式,支持SD卡自动备份,实现海量内存扩展。
  适合各种场合的记录模式,支持多文件批次记录,拥有多种触发条件(开关量、上电、手动、定时、报警、继电器)。
  具有丰富的画面显示,数值、曲线和棒图显示及流程画面。
  支持用于串口通讯的Modbus-RUT主从机模式,也可支持用于以太网通讯的Modbus-TCP服务器模式。
  可选报警、通讯、变送、打印、报表、开入、虚拟运算、逻辑运算等功能。
  WPR80B无纸记录仪的选型表
无纸记录仪
选型说明
  注1:WPR80B主机内有两个模块插槽,模拟量输入和继电器输出功能共用这两个插槽。
  注2:WPR80B主机模拟量输入的功能代码同时只能选择1个。
  注3:WPR80B主机继电器输出的功能代码同时只能选择1个。
  注4:WPR80B主机最多可选一路以太网和两路串行通讯接口,两路串行接口可同时选择R2R2、R1R2、R2R4。
  注5:虚拟运算功能包括:流量补偿、水热量、蒸汽热量、求和、求差、乘积、平均值。
  注6:WPR80B主机通过RS485接口连接外置主机模块WP10-PA或WP10-PB,并通过外置主机扩展外置输入输出模块,一个
  主机模块最多可以连接8个输入输出模块;WPR80B主机的2个RS485接口,可连接2台外置主机模块。
  注7:模拟量输入模块支持信号:
  电压(±5V,1~5V,±10V,0-20mV,0-100mV,±20mV,±100mV);
  电流(4-20mA,0-20mA,0-10mA);
  电阻(0-175Ω,0-400Ω);
  热电偶(R,S,B,J,T,E,K,N,WRe3-25,WRe5-26,F1,F2);
  热电阻(PT100,Cu50,Cu53,BA1,BA2)。
  注8:热电偶输入模块支持信号:R,S,B,J,T,E,K,N,WRe3-25,WRe5-26,F1,F2。
  注9:热电阻输入模块支持信号:PT100,Cu50,Cu53,BA1,BA2,PT1000。
  选型示例
  示例1:输入:36个通道万能输入,显示:7寸彩色液晶触摸屏,输出:36通道继电器输出+RS485输出,电源:AC220V
  带USB接口转储数据功能
  型号:WPR80B-E12R2R2USBV0+WP10-PA+(WP10-UX8)*3+(WP10-RY8)*5
  示例2:输入:80个通道万能输入,8通道虚拟运算,显示:7寸彩色液晶触摸屏,电源:AC220V,带SD卡自动备份功能
  和USB接口转储数据功能
  型号:WPR80B-R2R2C8SDUSBV0+(WP10-PA)*2+(WP10-UX8)*10
  苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  苏州迅鹏WPR80B彩色无纸记录仪
  地址:苏州工业园区星汉街5号
关 键 词: 无纸记录仪 无纸温控记录仪 彩色无纸记录仪
公司名称: 苏州迅鹏仪器仪表有限公司
联 系 人: 崔工
电  话: 0512-68381871
手  机: 18962116539
地  址: 苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
邮  编: 215000
苏州迅鹏直流电流变送器(YPD)
苏州迅鹏XP系列隔离配电(XP)
迅鹏二进二出隔离配电器(XP)
苏州迅鹏XP6233系列(XP6233)
苏州迅鹏交流电压变送器(YPD)
苏州迅鹏直流电压变送器(YPD)
苏州迅鹏YPF穿孔电流变(YPF)
苏州迅鹏XP2001单路(XP2001)
苏州迅鹏一进一出信号变换(XP)
迅鹏XP6333系列信号(XP6333)
苏州迅鹏交流电流变送器(YPD)
苏州迅鹏WPR42无纸记(WPR42)
苏州迅鹏称重信号变送器(XL-LD)
苏州迅鹏XL-DS无源信(XL-DS)
迅鹏WPDE多通道数显表(WPDE)
迅鹏WPR13R系列有纸(WPR13R)
苏州迅鹏WPR90A无纸(WPR90A)
苏州迅鹏WPL8通道温度(WPL)
苏州迅鹏三相穿孔电流变送(YPF)
苏州迅鹏XP2018数据(XP2018)
