产品名称: 明渠使用在线多普勒流量流速仪
型  号: TD-F6L900
多普勒效应是为纪念奥地利物理学家克里斯琴.约翰.多普勒而命名的,在声学领域中,当声源与接收体(即探头和反射体)之间有相对运动时,回声的频率将有所变化,此种频率的变化称之为频移,即多普勒效应。
TD-F6L900声学多普勒流速仪是应用信号处理技术研发的多点、多层面流速分析仪,其特点是可任意按需要安装在被测河流或渠道侧面、底部或顶部,按现场情况任意设置向上、向下发射或向左、向右发射角度,从而准确测量出从水底到水面不同深层,从左到右不同距离上,上百个流速点数据。就如同美国的相控阵雷达一样,同时跟踪计算出不同位置上几百个流速数据,并能实时绘出现场河流及供水渠道中流态分布图。大大简化了水利传统测流方法,并在准确性、稳定性,实时性上有了质的飞跃。
任意一个河流或渠道,只要有一台TD-F6L900测量仪,就能准确测出水的流态分布、流速数据及流量。
关 键 词: 多普勒流量计 明渠流量计 在线监测数据流量计
公司名称: 江苏通达仪表有限公司
联 系 人: 张喜
电  话: 0517-84916568
手  机: 13952302857
地  址: 淮阴工业园区经十路118号
邮  编: 223300
工厂无需停产管道上用的流(TDS-600F)
污水排放监测,农田交管渠(TD-1D超声波明渠流量计)
传感器插入管道里的流量计(TDS-600W)
在线测出水的流态分布流量(TD-FS2800)
