产品名称: 耐特森MODBUS TCP转PROFINET网关
型  号: MCN-PN3011
无锡耐特森MODBUS TCP转PROFINET网关产品简介:
订货号MCN-PN3011,该MODBUS TCP转PROFINET网关是网口转PROFINET网关的一种,具备大数据量通讯能力1440字节输入数据+1440字节输出数据。网关在PROFINET一侧是PROFINET IO 从站,在网口一侧支持MODBUS TCP主站或从站协议。该MODBUS TCP转PROFINET网关MODBUS TCP一侧做客户端时可用连接多个服务器,形成MODBUS TCP子网并连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控MODBUS TCP设备的技术要求。网关MODBUS TCP一侧做服务器时可用于将其他MODBUS TCP主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。该MODBUS TCP转PROFINET网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在配置软件中对网关进行配置,即可实现MODBUS TCP转PROFINET网关的功能需求。
无锡耐特森MODBUS TCP转PROFINET网关PROFINET接口技术指标:
1、2XRJ45以太网接口,支持100BASE-TX,全双工通信,MDI/MDIX自侦测;
2、集成以太网交换机,方便将PROFINET设备组成菊花链;
3、符合PROFINET的C类标准,支持PROFINET2.3版本;
4、所以Slot/subSlot的输入输出数据总和不超过2880字节;
5、集成GSML文件。
无锡耐特森MODBUS TCP转PROFINET网关MODBUS TCP接口技术指标:
1、1路TCP接口,支持MODBUS TCP协议,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H功能码;
2、网桥控制字可灵活控制MODBUS TCP报文发送:定时发送(发送间隔、等待间隔可选)、事件触发发送。可严格控制MODBUS TCP写(05H、0FH、10H)命
令发送,可选:写命令使能/禁止、数据变化发使能/禁止等功能;
3、网桥状态字可全面反映网关MODBUS通信状态和串口的通信状态;
4、输入/输出数据量:Input Bytes + Output Bytes ≤1440 Bytes;Max Input Bytes  ≤1440Bytes;Max Output Bytes ≤2880Bytes.
无锡耐特森MODBUS TCP转PROFINET网关基本说明:无锡耐特森PN3011实现MODBUS TCP转PROFINET功能,将MODBUS TCP接口设备接入PROFINET网络,可连接多个MODBUS TCP口的设备到PROFINET网络。典型的串行应用:将变频器,传感器,执行器,人机界面,条码扫描器,RFID读取器,和工业称重设备等接入到PROFINET网络(例如西门子S7-1500,S7-1200,S7-400,S7-300)。
无锡耐特森MODBUS TCP转PROFINET网关产品亮点:
1、配置方便,用户不必了解PROFINET IO和MODBUS TCP技术细节,无需任何编程就可以完成对网关的配置;
2、数据吞吐量大,1440字节输入数据+1440字节输出数据;
3、2通道独立MODBUS TCP接口完全隔离,可设置成不同参数,连接各种设备;
3、双路PROFINET接口,具有交换机功能,现场连接更加方便直接。
4、调试方便:提供调试配置软件,支持双向数据监视、支持命令状态监视等;
无锡耐特森MODBUS TCP转PROFINET网关通用技术指标:
1、电源电压:DC24V(±5%)
2、外形尺寸:(宽)40mm(高)110mm(厚)75mm
3、安装方式:35mm导轨
4、防护等级:IP20
5、工作温度:-20℃~+55℃,工作相对湿度: 95%(无结露)
6、运输温度:-30℃~+70℃
关 键 词: 网桥 网关 PROFINET
公司名称: 无锡耐特森通信技术有限公司
联 系 人: 杨硕
电  话: 150-01253290
手  机: 15001253290
地  址: 无锡市新吴区菱湖大道200号
邮  编: 214001
耐特森MODBUS转PR(MCN-PN3001)
耐特森RS232转PRO(MCN-PN3002)
耐特森RS485转PRO(MCN-PN3003)
耐特森CANOPEN转P(MCN-PN3031)
