DC-4000超声波测厚仪
型号:DC-4000
品牌:德光
产地:中国
功能:用于测量硬质材质的厚度,如:钢铁、不锈钢、铝、铜等金属材料,及塑料、塑胶、陶瓷、玻璃等非金属;具有数显及扫描功能,更适合铸件及玻璃钢、塑料等复杂产品测量,比传统测厚仪精度更高,测量更稳定。
特点:
大屏幕显示320×240 彩屏显示
测量模式:普通和穿透涂层
A扫和B扫
探头自动零位校准
探头自动识别
测量范围:普通0.65-400.0mm 穿透涂层:3.0-25mm
增益,闸门等可自动或手动调整
大字符或B扫显示
标准配置5MHz探头,其他探头可选
示值精度 0.01mm
存储10000组数据
USB输出接口, 直接读取数据
主机2 年质保
重量
260g (含探头)
外形尺寸
133×75×29 mm
工作温度
-10℃-50℃
数据输出
USB输出接口,直接读取数据
显示器
320×240彩屏显示
测量模式
普通和穿过涂层
增益调整
自动或手动调整
屏幕显示模式
大字符和B扫
电池
2节五号“AA”碱性电池, 连续工作24小时
测量范围
0.65-400.0mm
示值精度
0.01mm
声速范围
1000m/s-9999m/s
示值单位
公制/英制
探头类型
双晶探头2MHz至10MHz可选,标准1.25米长线缆
数据存储
可以存储10000组数据
存储方式
字母+数字
测量方式
标准测量,最小值测量,差分值测量,平局值测量和上下限测量
参考标准
JJF 1126-2004超声波测厚仪校准规范
