对于植物生长来说,农业气象环境非常重要,虽然现在随着温室大棚的推广,植物的生长不再受太多自然环境的影响,但是由于温室大棚是一个封闭的环境,因此在这个环境中,利用温室大棚智能温控设备创造适合植物生长的条件,是现代农业温室生产的重要内容。
温室大棚智能温控设备的特点
1、温室大棚智能温控设备根据温度的变化,可执行多次放风
温室大棚智能温控设备采用多次放风,可以达到排湿、增加二氧化碳、防治裂果等效果。大棚卡槽设备温室安装温控设备后,通过设定适宜蔬菜生长的温度范围,降低了人工劳动强度和生产成本。
2、温室大棚智能温控设备电源功率小,不受停电影响
温室大棚智能温控设备采用多级变速箱为动力输出装置,内部有蓄电池,遇到停电情况,蓄电池可提供足够的电力来执行放风操作。采用多级变速后输出电压降低,遇到停电时,电动车上的电源便可提供足够的启动电压。
3、应急温室大棚智能温控设备及时应对突发情况
温控器采用一棚多机的模式,其中一台设备有故障,不影响另一台设备正常放风操作,避免了其中一台机器故障使整个棚室不能放风的弊端;一棚多机的另一个优势是根据温室大棚卡槽机温室内部不同位置的温度自动调节,从而使棚室温度保持一致。
4、温室大棚智能温控设备易安装、免维护
按照说明即可自己安装设定,操作简单,用料全部采用铜、铝合金和45#钢生产,减速箱密封并注有齿轮油,可长期不用维护。
5、温室大棚智能温控设备经过防潮处理,设备材质优良
采用防潮措施,避免了棚内湿气进入设备内部导致短路。
6、温室大棚智能温控设备适用广、使用成本低
凡是需要通风换气控制温度的场所均可使用,例如温室大棚卡槽设备农业大棚、温室、拱棚、暖棚、冷棚等场所。
