温室大棚智能通风控温仪智能放风机自动放风机智能放风系统
产品概述
一、高精度温度传感器
温室大棚智能通风控温仪采用高精度温度传感器,温度误差±1%,传感器测温反应速度快、测温精度高,传感器采用耐老化护套线,传感器线长 6 米,正常可使用数年。
二、传感器误差修正功能
温室大棚智能通风控温仪可以对传感器的误差进行平移修正,采用加减的方式抵消误差。当确定传感器有误差时才需要修正。(修正后的测量值=修正前的测量值+误差修正值)
三、大棚控温专用软件
针对大棚行业的对温度控制的高标准严苛要求。我们对原有的控制流程作了多次针对性的改进。温室大棚智能通风控温仪实际使用效果证明:比普通控制器使用在大棚上的效果更好。结合用户的使用效果反馈建议,我们做了多次的修改优化。如今的温室大棚智能通风控温仪得到了广大用户的一致好评。
四、上限下限温度自由设置
温室大棚智能通风控温仪有上限温度、下限温度,用户可自由设置调大调小。如果大棚内部温度超过上限温度,卷膜器正转通风降温。如果大棚内部温度低于下限温度,卷膜器反转关风口保温。
五、正转限位/反转限位
温室大棚智能通风控温仪具限位功能。将正转限位、反转限位两个端子线接上限位开关,自动或者手动开/关风口时,开到位了或者关到位了,控制器将卷膜器自动断电,不再继续运转。
六、手动开风口/关风口
一般情况温室大棚智能通风控温仪自动开关风口控制温度,特殊情况下用户可以使用手动开风口/关风口功能.按住“手动正转”2秒钟左右,强制开风口降温:按住“手动反转”2秒钟左右,强制关风口保温。
七、超过 50℃蜂鸣报警提示
温室大棚智能通风控温仪具超温声音报警功能。如果检测到温度超过 50 度或者传感器探头线断了,自动发出“滴..滴..滴...”声音报警。
