智能数显磁力电热套特点:
1.采用电热套加热,具有受热面积大、均匀、升温快的特点,高温度380℃。
2.可对50-10000ml标准或非标准反应瓶进行加热搅拌。
3.采用PAPST系列直流无刷电机,性能稳定,噪音小,无火花产生。
4.外壳采用一次性形成阻燃加强PBT注塑外壳,耐高温,,且绝缘性能好。
5.30°斜面操控面板适合坐位和站位视角。
6.无极调速,低速平稳,高速强劲。
7.数显转速显示功能。
智能数显磁力电热套使用方法:
1.将立杆固定在搅拌器后上方螺丝孔内,调整好十字夹高度,用***夹将反应瓶固定好,放入合适搅拌子,插入电源~220∨,打开开关。
2.顺时针调整“搅拌”旋钮,根据转速显示调至适合位置进行搅拌。
3.如搅拌容量大或粘稠溶液时,可适当上调旋钮以增加搅拌力度。
4.温度设定:按设定加“▲”或设定减“▼”键不放,将快速设定出所需的加热温度如:100℃,绿灯亮表示加温,绿灯灭表示停止,微电脑将根据所设定温度与现时温度的温差大小确定加热量,确保无温冲一次升温到位,并保持设定值与显示值±1℃温差下的供散热平衡,使加热过程轻松完成。
5.自整定功能,启动自整定功能可使不同加热段或加热功率与溶液多少无规律时,升温时间短,冲温小,但改变加热介质或加温条件后自整定应重新设定。
6.启动自整定:常按移位键“◄”5秒,设定窗数字闪烁即进入自整定状态,三次温冲过后数字停止闪烁,表示自整定结束,可进行使用,但自整定需在初始加温时使用,中途进行的自整定不准确。
7.搅拌器后下方有一橡胶塞子,用来保护外用热电偶插座不腐蚀生锈和导通内线用,拔掉则内探头断开,机器停止工作。如用外用热电偶时应将此塞子拔掉保存,将外用热电偶插头插入插座并锁紧螺母,然后将不锈钢探棒放入溶液中进行控温加热。
8.该电器设有断偶保护功能,当热电偶连接不良时,显示窗百位上显示“1”或“hhhh”绿灯灭,电器即停止加温,需检查后再用。
注意事项:
1.为保证安全使用请务接地线。
2.为延长产品的使用,电机均带有风扇散热功能,
10000ml ZNCL-TS智能数显磁力(电热套)搅拌器 技术参数:
电 源
~220∨,50Hz
调速范围
0-2000转/分,无极调速,数字显示转速
电机功率
电机40W,DC40V
加热功率
2100W
控温精度
±1℃,内、外传感器 自整定功能
加热温度
表面温度高380℃
沸 腾
10000ml水20—25分钟
炉 丝
Cr20Ni80
绝 缘 层
无碱玻璃纤维,可耐温450度
绝缘系数
相对湿度≤35%时≥500兆
保 温 层
*采用硅酸铝棉真空定型保温体
搅拌容量
10000ml
外形尺寸
500*330*305mm
包装尺寸
550*380*355mm
重 量
4500g±300g
工作时间
连续
