MFY-02适用于产品的密封试验,通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,是食品、塑料软包装、湿巾、制药、日化等行业理想的检测仪器.
产品应用
软包装袋 硬质包装瓶 药瓶 金属罐 泡罩包装 复合包装
特 征
l 主机采用双模式设计支持压缩空气和真空泵可供用户选择
l 支持中英文操作系统,用户可根据需求设置切换语言
l 采用微电脑控制,抽压、保压、补压、计时、反吹全自动化操作
l设备搭配液晶显示屏,支持数据预置、断电记忆,确保测试数据的准确性
l采用世界知名SMC进口的气动元件,性能经久耐用、稳定可靠
测试原理
通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以此判定试样的密封性能;通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况,以此判定试样的密封性能。
技术指标
真 空 度:0~-90kPa
真空精度:0.5级
分辨率:0.1kpa
气源压力:0.7MPa (气源用户自备)
真空保持时间:2.5h
真空室有效尺寸:Φ270mm×210 mm (H) (标配)
Φ270mm×400 mm (H) (另购)
Φ360mm×585 mm (H) (另购)
Φ460mm×330 mm (H) (另购)
注:其他尺寸可定制。
气源接口:Φ6mm 聚氨酯管
外形尺寸:300mm(L)×380mm(B)×450mm(H)
净重:20kg
工作温度:5~35℃
工作湿度:相对湿度不超过85%
工作电源:AC 220V 50Hz
标 准
GB/T 15171、GBT 27728、ASTM D3078、JJG646
备注:本机接口系Φ6mm聚氨酯管;压缩空气源需用户自备。
标准配置:主机、测试罐、电源线、保险丝、说明书、合格证、装箱单
选购件:真空泵、定制测试罐
