NJY-20扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值,适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。
产品应用
西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶食品、药瓶、水杯
产品特点
- 单组、多组测试模式,自动统计测试结果;
- 锁紧力、开启力两种测量模式,实现一机多用;
- 内置多种单位,N·m、kg·cm、ib·in可任意转换;
- 结果储存功能,最多可存储500组测试结果,以便查询;
- 采用高精度扭矩传感器,测量精度0.5级
- 触控屏显示,高分辨率清晰屏幕显示;设有峰值报警,确保测试有序进行;
- 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便;
- 可配备电脑软件,双向操作,功能更强大;
执行标准
GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474、YBBOOl12002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015
技术指标
规 格:5Nm(标配) 10Nm、20Nm(可选)
精 度:0.5级
系统分辨率:0.001 Nm
夹持范围:Ф10mm~Ф170mm(直径)
外形尺寸:400mm(L)×330mm(B)×290mm(H)
电 源:AC 220V 50Hz
净 重:19kg
标准配置:主机、微型打印机
选 购 件:专业软件、通信电缆
