产品名称: BLD-D卧式电子拉力试验机
型  号: BLD-D
BLD-D卧式电子拉力试验机适用于电化铝、离型纸、载带、离型膜、隔离纸、格拉辛硅油纸、保护膜、转移膜、复合膜、胶带、粘合剂纸张等产品抗张力、剥离力、剥离强度的高精度测试,满足小力值产品的测试需求。
技术特征
  1. 采用5寸高清触摸屏,微电脑控制,专业测控软件支持
  2. 支持中/英文操作系统,内置多用户分级权限管理
  3. 断裂、行程和力值限定三种测试模式,满足不同材料测试需求
  4. g(克力)、N(牛顿)、lb(磅)、KN\m等多种单位选择
  5. 丝杠传动系统,大大提高了传动位移的准确性,可以实现无级调速功能
  6. 智能化操作具备最大值、平均值、实时值三大测试功能
  7. 配备微型静音打印机,试验结果可进行成组统计分析输出
  8. 系统自带过载保护、紧急断电保护,人为操作零故障
  9. USB连接电脑支持Excel数据统计,试验报告打印输出
结构原理:
        本机采用卧式结构,用高精度减速电子调速电动机拖动负载夹头,加载性能平稳。整机由拖动电机、主机壳、微电脑控制器,微型打印机等组成,测力单元采用高精度力值传感器和中央处理器的数字控制系统构成。
基础应用
扩展应用
抗拉强度与变形率
抗撕裂性能
剪切性能
热封性能
低速解卷力
拉断力
离型纸剥离力
瓶盖去除力
黏附强度测试(软)
黏附强度测试(硬)
180度剥离
90度剥离
技术指标:
型号
项目
BLD—5 N
BLD—30 N
BLD—100 N
负荷范围
0.01-5N
0.06-30N
0.2-100N
精   度
0.5   级
加载速度
1-900mm/min(其他速度可调)
试样宽度
0—30mm
行   程
400mm
功   率
40W
电   源
220V     50Hz
    外形尺寸
450mm(L)×580mm(B)×1100mm(H)
    净   重
18kg
    环境要求
温度10—35℃        湿度20—80%
配  置
标准配置:主机、通用夹具、微型打印机、USB通讯线、保险管、电源线、打印纸、说明书、合格证、装箱单
选 购 件:计算机、取样刀、浮辊式夹具、低速解卷装置、非标夹具
标 准
GB 4850、GB 7754、GB 8808、GB 13022、GB 7753、GB/T 17200、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、QB/T 2358、JIS-Z0237、YYT0148、YYT 0507
关 键 词: 卧式电子拉力试验机
公司名称: 济南新准仪器设备有限公司
联 系 人: 刘世凯
电  话: 0531-86925002
手  机: 15725159008
地  址: 山东省济南市天桥区北园街道清河北路99号
邮  编: 250031
NJY-20瓶盖扭矩测试(NJY-20)
ZDY-01安瓿瓶折断力(ZDY-01)
ZK-02铝箔针孔度检查(ZK-02)
BMC-A 落镖冲击试验(BMC-A)
LQ-50落球冲击试验机(LQ-50)
YLY-02 触摸屏数显(YLY-02)
YLY-01 数显偏光应(YLY-01)
XLW-L智能电子拉力试(XLW-L)
XLW-H智能电子拉力试(XLW-H)
XZ-300K耐压试验仪(XZ-300K)
MED-02胶塞穿刺力测(MED-02)
ZDY-02口红折断力测(ZDY-02)
MED-01医药包装性能(MED-01)
BLD-200N电子剥离(BLD-200N)
MXD-02 摩擦系数测(MXD-02)
XZ-V100型微泄漏无(XZ-V100)
LSSD-05塑料瓶耐内(LSSD-05)
ZFY-01泄漏与密封强(ZFY-01)
