MED-01医药包装性能测试仪通常也称撕拉力测试仪,依照最新药包材标准中的规定设计,主要应用于医药包材、铝箔、PVC硬片、复合膜、注射器、卡式瓶等产品的热合强度、拉伸强度、剥离强度、断裂伸长率等测试;安瓿瓶折断力测试;铝塑组合盖开启力、穿刺力、铝片撕开力等测试:注射器密封性、滑动性能、针与针座连接力等测试功能,是一台结合不同夹具多功能测试的检测仪器。
应用范围
药用胶塞 安瓿瓶 铝塑组合盖 复合膜袋 PVC硬片 药用铝箔 注射器
技术特征
- 7寸IPS触控操作界面、操作使用方便快捷,易学、易懂、易操作
- 满足拉伸、剥离、开启力、穿刺力、折断力、活塞活动性等不同试验方法
- 全屏显示实时测量数据、变化曲线以及测试结果
- 仪器可独立完成试验,自带微型打印机可及时打印每次测试结果数据
- 配备USB接口,专业测控软件、可通过软件操控仪器完成各项试验
- 专业软件可显示试验过程实时数据、变化曲线,测试数据可以保存对比
- 不同试验项目可进行参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能操作
- 具有参数掉电记忆,过载保护功能、限位保护功能、试验结束自动回位
测试原理
将试样装夹在两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过特殊夹头将进行穿刺或开启力试验。通过仪器测力系统精确测试此过程中的力值变化与位移变化,从而得出相应力值数据
应用范围
产品图片
产品名称
应用范围
安瓿瓶
用于安瓿瓶等药品包装材料,进行折断力试验。
铝塑组合盖
用于药用铝塑组合盖等药品包装材料,进行开启力 、机械性能、撕片撕开力等试验。
聚丙烯组合盖
用于拉环式、易折式聚丙烯组合盖等药用包装材料,进行穿刺力 、开启力、保持力等试验。
铝盖
用于药用铝盖等药品包装材料,进行易通力、开启力、机械新能、全开力、链接力等的测试试验。
PVC 硬片
医药包装撕拉力测试仪用于PVC硬片等药品包装材料,进行拉伸强度、热合强度、剥离强度、延伸率等试验。
注射器注射针
用于一次性注射器、注射针、预灌封、笔式注射器等药品包装材料,进行穿刺力 、滑动性、器身密合性等检测试验。
药用铝箔
撕拉力仪可用于测试测试药用铝箔的热合强度、拉伸强度等的测试。
技术指标
传感器规格:500 N(标配)50N/100N/250N/1000N(可选)
精度:0.5级
分辨率:0.001N
试验速度:0.05-600mm/min
试样数量:1件
试样宽度:50 mm(可定制夹持宽度)
试样夹持:手动(可选气动)
行程:800 mm
外形尺寸:465 mm (L) × 400 mm (W) × 1300 mm (H)
电源:220VAC±10% 50Hz
净重:53kg
标 准
YBB00152002-2015、YBB00212005-2015 、YBB00232005-2015、YBB00222005-2015、YBB00182004-2015、YBB00202005-2015、YBB00242002-2015、YBB00212004-2015、YBB00132005-2015、YBB00142005-2015、YBB00152005-2015、GB15811-2001
配 置
标准配置:主机、打印机、通用夹具、USB通讯线、专业软件、说明书、合格证、装箱单
选用另购配置:折断力夹具、穿刺力夹具、拉环开启力夹具、组合盖开启力夹具、卡式瓶活塞滑动性测试夹具、注射器器身密合性测试装置、针座针管连接牢固度测试装置、 针管通畅性测试装置
