产品名称: 国产GTS激光跟踪仪
型  号: GTS
价  格:
国产GTS激光跟踪仪用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,在飞机、汽车、船舶、航天、机器人、核电、轨道交通装备制造行业以及大型科学工程、工业母机的高精密加工和装配中,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度空间坐标和空间姿态的测量问题。
动态目标跟踪定位仪
国产GTS激光跟踪仪​​​​​​​系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过目标镜完成空间几何元素测点信息的获取,并通过三维数据分析软件完成对空间几何元素尺寸、尺寸公差与形位公差、空间曲面与曲线的分析计算工作。
功能特点
1、主机测量系统
1.集成化控制主机设计
2.目标球自动锁定技术
3.HiADM测距技术
4.一体化气象站
5.MultiComm通信
6.便携性运输
7.密封防护设计
8.稳固三脚架
动态目标跟踪定位仪
2、iProbe 6D姿态探头
iProbe 6D姿态探头采用机器视觉和重力对齐的传感融合技术,通过探头的局部坐标系和系统整体坐标系的配准变换解算测球的空间位置;不仅能对点、线、面、曲面等几何特征进行精确测量,而且能够根据探头的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征进行快速、高精度的测量。
动态目标跟踪定位仪
3、iTracker 6D姿态智能传感器
iTracker 6D姿态智能传感器采用主动反向跟踪和重力对齐技术,在测量时实时地调整探头的姿态并始终正对锁定测量激光束,通过运动学模型精密解算目标的三维空间位置坐标和空间姿态角度,可以测量非常宽范围的俯仰角和偏航角。
动态目标跟踪定位仪
4、EyeScan跟踪式激光扫描系统
EyeScan跟踪式激光扫描系统,采用视觉动态跟踪技术,实时跟踪定位扫描头的空间位置,配合跟踪仪,可实现大中型物体的实时高精度扫描。操作简单,无需贴点。
动态目标跟踪定位仪
5、SpatialMaster空间测量软件
SpatialMaster(简称SMT)是一款自主研发,专为大尺寸测量设备如激光跟踪仪配套使用,并且通过PTB认证的通用三维测量分析软件。SMT支持多个任意类型的仪器同时测量,测量数据可溯源的,具有强大的数据处理分析功能,支持生产制造过程中的几何尺寸公差(GD&T)评定,此外SMT具有优秀的用户交互性,方便灵活的分析报告功能。
动态目标跟踪定位仪
6、RobotMaster机器人检测校准套件
基于GTS激光跟踪仪的RobotMaster机器人套件为工业机器人空间绝对位置精度测量标定和性能检测提供高效可行的解决方案,既提供基于光学靶球的经济方案,也提供基于6D姿态智能传感器的增强方案。
动态目标跟踪定位仪
中图仪器GTS激光跟踪测量系统已经发展出三自由度激光跟踪仪和六自由度激光跟踪仪家族系列,可以和多种形式的合作目标测头配合使用:
1、GTS3000激光跟踪仪与光学回射靶球配合组成三自由度激光跟踪仪,能对大尺度空间内的点、线、面、曲面等几何特征进行精确测量;
2、GTS6000激光跟踪仪与空间姿态探头配合组成六自由度激光跟踪仪,能够根据合作目标的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征或曲面等复杂特征进行快速、高精度的测量。
应用领域
国产GTS激光跟踪仪​​​​​​​广泛应用在各种大尺度空间精密测量领域,如
在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;
在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;
在汽车制造中对车型的在线测量;
在制造中对运动机器人位置的精确标定。
此外,激光跟踪仪还可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等先进制造各个领域。
关 键 词: 激光跟踪仪 国产跟踪仪 激光测量仪
公司名称: 深圳市中图仪器股份有限公司
联 系 人: 何汉英
电  话: 0755-83318988-851
手  机: 18928463988
地  址: 深圳市南山区西丽学苑大道1001号南山智园B1栋2楼
邮  编: 518071
数控机床在线检测头(PO系列)
中图白光干涉仪(Superview w1)
白光干涉光学3d轮廓仪(Superview w1)
高精度图像尺寸测量仪(VX8000)
国产三维三坐标测量仪(Mars系列)
提供SJ5100高精度光(SJ5100)
广东一键式快速测量仪(VX8000)
一键式测量仪仪器
SJ5800粗糙度轮廓测(SJ5800)
一体型表面粗糙度轮廓检测(SJ5800)
提供SJ6000激光干涉(SJ6000)
中图图像尺寸测量仪(VX系列)
国内高精度粗糙度轮廓测量(SJ5800)
提供CEM3000台式扫(CEM3000)
白光干涉三维轮廓仪(Superview w1)
VT6000共聚焦显微镜(VT6000)
VX8000一键式闪测仪
优于4nm(SE)国产扫
双向扫描型轮廓仪(SJ5700DUAL)
