铝箔针孔度检测仪 ZK-02符合YBB00152002-2015 药用铝箔中关于针孔度的检测要求。
测试原理
在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,通过药用铝箔针孔度检查台来观察针孔的数量,并测量针孔的尺寸。
技术参数
药用铝箔针孔度检查台观察尺寸:400×250mm
透射光照度:1000Lux
应用环境光照度:20Lux-50Lux
放大刻度值0.1mm
物镜放大倍率:10X*10X
药用铝箔针孔度检查台测量最小格值:0.01mm
外型尺寸:800×600×300mm (长宽高)
重量:20Kg
标准
GBT20810第6.7中关于卫生纸洞眼的检测要求。
配置
标配:针孔度观察台、观察放大镜
药品包装用铝箔无毒、无味,具有优良的导电性和遮光性,有极高的防潮性、阻气性和保味性,能最有效地保护被包装物;是一种至今尚未能被代替的包装材料,无论是何种蒸镀金属薄膜,还是涂布的特种薄膜都不能完全取代铝箔。
金属铝具有高度致密的金属晶体结构,理论上的铝箔能完全阻隔任何气体、水蒸汽和光线。但事实上由于铝箔生产采用轧制工艺,轧制油的质量、轧制辊表面的状况、工艺操作技术及生产现场环境等诸多因素的影响,铝箔尤其是薄铝箔不可避免地出现各种缺陷,针孔就是其中最主要的一种。针孔的大小和数量是衡量铝箔产品质量水平的重要尺度之一。也正是由于针孔的存在,使得氧气、水蒸汽等对铝箔的透过量并不为零。铝箔针孔的大小和数量对铝箔及其复合材料的防潮性、阻气性和遮光性有着决定性的影响。
我国的国家标准GB3198-1996对针孔作了如下规定:“铝箔表面允许有对光用肉眼可见的针孔,但针孔不得密集成行,药用铝箔针孔直径不得大于0.3毫米,并且不能超过5个/m2”,在最新的2015年药品包装材料标准规范中,YBB00152002-2015《药品包装用铝箔》中对于药用铝箔针孔检测的相关步骤有明确规定,取长400mm、宽250mm(当宽小于250mm时,取卷幅宽)试样10片,逐张置于针孔检查台(800mmx600mmx300mm或适当体积的木 箱,木箱内安装30W日光灯,木箱上面放-块玻璃板,玻璃板衬黑纸并留有400mmx2S0mm空间以检查试样的针孔)上,在暗处检查其针孔,不应有密集 的、连续性的、周期性的针孔;每一平方米中,不得有直径大于0.3mm的针孔;直径为0.1-0.3mm的针孔数不得过1个。
ZK-02铝箔针孔度检测仪符合YBB00152002-2015 药用铝箔中关于针孔度的检测要求。
