BMC-A落镖冲击试验仪适用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损时的冲击质量和能量。
技术特征
- 国家标准、国际标准同时兼容
- 机械造型新颖、操作设计体贴入微、
- 试验方法A、B双模式设计
- 独特的照明观察灯、试验方便快捷
- 试验数据微型计算机处理
- 实验过程智能化、大大提高了工作效率
- 试样气动加紧、释放、减少了实验误差与试验时间
- 试验过程无需人工画图标记、数据参数系统液晶显示
工作原理
试验开始时,首先选择试验方法,估计一个初始质量和Δm值,进行试验,如果第一个试样破损,用砝码Δm减少落体质量;如果第一个试样不破,须用砝码Δm增加落体质量依此进行试验。总之,利用砝码减少或增加落体质量,取决于前一个试样是否破损。20个试样试验后,计算破损总数N,如果N等于10,试验完成;如果N小于10,补充试样后,继续试验直到N等于10;如果N大于10,补充试样后,继续试验直到不破损的总数等于10为止,最后由系统自动计算冲击结果。
基本操作步骤
系统上电—选择试验方法—估计初始冲量和M值——根据冲击结果增加或减少M值——系统自动计算进度——自动判断是否满足结束条件——显示试验结果——打印实验报告——试验结束
基础应用
薄膜、薄片
适用于厚度小于1mm塑料薄膜、薄片、复合膜的的抗冲击性能测试。如PE保鲜膜、缠绕膜、PET片材、各种结构的食品包装袋、重包装袋等
铝箔、铝塑复合膜
适用于铝箔、铝塑复合膜的抗冲击性能测试
纸张、纸板测试
适用于纸张、纸板的抗冲击性能测试
扩展应用
落球冲击测试
用于试样的抗落球冲击性能测试,将试样装夹在落球冲击试验夹具上,选用一定质量的落球,从一定高度对试样进行冲击,检查试样破损情况,判断试样的抗冲击性能
肩衬冲击测试
用于肩衬的落镖冲击测试,将肩衬试样放在专用试验夹具上,选用一定质量的镖头,从一定高度对肩衬试样进行冲击,根据试样破损情况,判断试样的抗冲击性能
技术指标
测量方法:A法、B法(可选)
测试范围:A法:50~2000g B法:300~2000g
0.66土0.01m(A法) 1.50土0.01m(B法)
测试精度:0.1g(0.1J)
试样装夹:气动
气源压力:0.6MPa(气源用户自备)
气源接口:Ф8mm 聚氨酯管
试样尺寸:>150mm×150mm
电 源: AC 220V 50Hz
净 重: 70kg
标 准 GB 9639、ASTM D1709、JIS K7124
配 置
标准配置:A法配置、微型打印机
选 购 件:B法配置、专业软件、通信电缆
注:本机气源接口系Ф8mm聚氨酯管;气源用户自备。
