产品名称: 石油库智能雷电预警装置厂家
型  号: WJ-TYJ-C
石油库智能雷电预警装置厂家
 1、产品概述
本产品适用于航天、国防、电网、通信、铁路、石油、石化、气象、旅游景区、高尔夫球场、学校、科学研究等领域的雷电预警的应用需求,本产品采用先进的技术研发。具有功耗低,安装方便,免维护、易于集成和组网探测等优点。
2、技术参数
规格型号:WJX-CJX-A
产品名称:雷电预警系统装置
探测距离(半径):10-15KM
电场测量范围:-50KV/M~50KV/M
电场传感器功耗:<0.1W
预警形式:三级预警,声光报警、监控系统数据接口报警、PC主机报警
电池容量:≥20Ah
重量:25KG
3、工作原理
     雷电出现的本质就是雷云中有不断变化的电荷出现,另外,雷电前夕出现时也会对大气电场强度产生影响。在判断雷电天气时可根据大气电场强度变化进行,进行提前告知工作即雷电预警技术的诞生。同时还可以引 I 入地区历史雷击资料信息和自身掌握的知识,以期对雷电天气影响范围、开始和结束时间、位置信息等进行判断。在相关设备软件的基础上,实时监测雷云对地而电场强度的变化信息,通过对电场强度标准进行设置,一旦该数債达到一定标准,此时预警设各就会发出报嘗信号信息,提示区域内未来将会出现雷电现象,这就是雷电预警。依据1Ec62793-2016《雷暴预警系统》,G8/T38121-2019《雷电防护雷暴预警系续》,GJB 6073-2007《地面大气静电场探测仪器通用规范》,GJB  6698-2009《大气静电场传感器标定设备通用规范》;通常在TEM条件下探测5000V/m大气电场强度时,则开始预警提示雷击可能发生在即:一级预警门限值,预警半径>16km。在 TEM 条件下探测1500V/ m 大气电场强度时,则开始预警提示雷击即将发生,即:二级预警门限值,在 TEM 条件下探测2500V/ m 大气电场强度时,则开始预警提示雷击(10-15分钟)发生,即;三级预瞥门限值,在 TEM 条件下探测多4000V/ m 大气电场强度时则预示雷击随时可能发生。
4、技术特点
4.1采用灵敏度高、低功耗的电场传感器敏感芯片技术,无马达易磨损的机械部件,降低了功耗,提高了产品的可靠性;
4.2抗静电及电磁干扰耐环境温湿度变化的影响,高可靠的气密性封装,防湿气结构密封技术,提高了探测的准确度和长期稳定性。
4.3在TEM小室下进行系统预警标定,预警更准确。
4.4无需接地,可在室内、室外、移动车载、船载均适用。
4.5设计灵巧、轻便、操作简单与PC主机实施有限可靠连接,可以上位机监测与报警,下位机自身存储历史报警信息。
郑州万佳防雷有限公司是一家生产GFL系列四角避雷针塔、GH系列钢管杆避雷针、GFW系列拉线避雷线塔,GTJ三角圆钢避雷针,玻璃钢避雷针、升降避雷针、各进口品牌提前放电避雷针、智能防雷产品、雷电预警系统等一系列避雷针和防雷系统产品。
详情可咨询:王宝龙先生
关 键 词: 雷电预警装置 雷电预警装置厂家 油库雷电预警系统
公司名称: 郑州万佳防雷公司
联 系 人: 王宝龙
电  话: 0371-15003830805
手  机: 15003830805
地  址: 花园路68号居易国际广场银座1618室
邮  编: 450045
油库储罐雷电监测预警系统(WJ-TYJ-D)
油库雷电预警监测装置厂家(WJX-TYJ-C)
中石化油库雷电监测预警系(WJX-TYJ)
石油库雷电监测预警装置厂(WJ-TYJ)
石油储罐库雷电预警系统(WJ-TYJ-A)
油库雷电预警系统厂家(WJ-TYJ-C)
化工厂油库雷电预警系统厂(WJ-TYJ-A)
石油化工雷电监测预警系统(WJ-TYJ-C)
油库雷电预警系统(WJA-TYJ-A)
油库雷电预警系统,雷电预(WJ-TYJ-A)
石化油库智能雷电预警系统(WJ-TYJ-B)
油库智能雷电监测预警装置(WJ-TYJ-B)
石化油库雷电监测预警系统(WJ-TYJ-A)
10米便携式碳纤维升降避(WJ-TA-10)
20米可移动碳纤维升降避(WJ-AD-20)
可移动式12米碳纤维升降(WJT-AT-12)
便携式神星牒13m避雷针(WJ-A-13)
30米手电一体式升降避雷(WJ-AD-30)
10米12米碳纤维手动升(WJ-TA-10)
