石化油库雷电监测预警系统
大气电场仪是直接安装在地面上对雷云电荷量(或称大气静电场场强)进行监测,在晴好天气下大气静电场场强为± 500V/m,但当暴风雨来临时,大气静电场场强会激增至±15kV以上。大气电场仪就是通过对电场极性变化的探测和分析,以及对一场雷暴过程的不同阶段所发生的电场变化设以门限数值,包括两个特殊门限:在平原或低海拔地区为6 kV/m ± 1 kV/m;在中海拔的山区(海拔1,000~2,000 m)为10 kV/m ± 2 kV/m,就能够实现对暴风雨来临和雷击可能性的预警,具有相当高的安全性和准确性。
产品结构:
大气电场仪作为探测大气中电场强度的主要仪器,室外探头部分包括外场传感器、信号处理箱两部分组成,外场传感器负责对地表附件的大气静电场场强进行测量,在完成一次数据采集。信息处理箱主要完成传感器所采集数据的分析、处理和存储,并将转换结果打上时标发送出去,同时还对外场传感器进行供电和箱体内温度的电路板的温湿度进行实时监控,电源电压,经纬度等数据进行识别和监控。此外,电源端口和信号端口都做了防雷电波感应和入的防护用来抵抗因雷击或电网中大功率设备通断产生的电涌侵袭,保护设备不受损坏。
室内设备主要是上位机软件,负责将信息处理箱发来的探测数据通过上位机软件解析,并显示在PC机上,并在上位机上进行实时监控和雷暴预警。整个系统可由1组室外探头和上位机软件组成也可由多组室外探头和上位机软件组成。
探测半径 15公里
电场范围 -50kv/m~+50kv/m
模拟输出 -10v~+10v
电场分辨率 <5V/m
灵敏度 <50V/m
响应时间 1秒
输出波特率 可调,初始9600波特率
通信方式 有线RS485、无线GPRS
信号接口 DB9芯232、485接口
工作环境 温度:-20℃~70℃ 湿度:0%~100%
电机转数 600rpm
电源提供 ±12v
电力消耗 <4W
外形 320*320*1300mm
重量 探头2.5kg 整机带安装架20kg
郑州万佳防雷有限公司是一家生产GFL系列四角避雷针塔、GH系列钢管杆避雷针、GFW系列拉线避雷线塔,GTJ三角圆钢避雷针,玻璃钢避雷针、升降避雷针、各进口品牌提前放电避雷针、智能防雷产品、雷电预警系统等一系列避雷针和防雷系统产品。
详情可咨询:王宝龙先生
