产品名称: 油库智能雷电预警系统信号等级
型  号: WJ-TYJ-C
油库智能雷电预警系统信号等级
闪电定位又称雷电定位,是指利用闪电回击辐射的声、光、电磁场特性来遥测闪电回击放电参数的一种监测雷电手段,它可检测雷电发生的时间、位置、强度、极性等。闪电定位对许多产业部门都是非常重要的,特别是电力、航空等部门
光声雷电探测方法是目前主要的探测方法之一。首先在监测处放置一块光声雷电探测器,使光声雷电探测器的图像采集器的镜头面向天空,用图像采集器采集出有雷电图像的图像,在图像显示装置上显示;然后根据雷电在图像中的位置,从图像中测量出雷电的方位角。用图像采集器获取雷电的图像,用声音采集器获取雷鸣的声音,通过声音传感器把声音记录各观测点(四个)雷声到达的时刻,多组时间数据经4路数据采集卡A/D转换后,被传送到数据处理系统,数据处理系统通过逻辑运算,求取三个空间观测点(其中一个点是做个基准点)雷声到达的时间差,根据声音在空气中传播的速度,计算出三个空间观测点的距离差;根据空间三个双曲面相交可以确定一个点的原理,根据方程组确定雷电产生位置的坐标。
数据采集卡是系统中的核心部件,直接关系到系统的可行性和数据的准确性。
对数据采集卡主要要求有,采样率10MS/s,精度12bit,4通道,需要具备GPS定时功能。除开这几个基本要求,主要还面临几个挑战:
1、GPS定时精度问题,市面上一般GPS精度都不高,一般是ms级,或者几百个ns。GPS定时精度就直接决定了位置的精度,系统其它设备还会有延时误差,数据采集卡的GPS定时精度要控制在50ns以内;
2、稳定性问题,由于雷电信号是随机的,数据采集卡需要一直等待雷电信号的到来,所以需要一直出于触发等待状态,采集卡需要常年运行着,这对采集卡的稳定性和耐用性都是一个挑战;
3、长预触发,当雷电信号到来那一刻,采集卡开始采集记录数据,但是很多时候,触发前的那一段数据对分析雷电信号也是很重要的。而一般采集卡只能记录触发前很短的一段数据,一般就几K个数据,这对很多场景是不够的。
   对于稳定性,通过各种复杂情况测试,模拟各种场景下的情况。为了模拟雷电环境,我们在高压试验室放电进行现场测试。再通过降低采集卡整个系统功耗,增加各个部件稳定的运行的年限。
   针对预触发不够长的问题,通过对采集卡内部逻辑的重新修改,充分利用采集卡超大的内存,预触发能采集几M甚至几十M的数据,这大大满足雷电测试的需要。
总结
针对雷电定位这种特殊场景改进的数据采集卡,完全满足甚至超出实际应用的需求。同时,如果采用网线或光纤连接连接,可做分布式的雷电采集,采集点可以相隔几公里,然后通过网线或光纤把数据汇总到一起进行分析。
郑州万佳防雷有限公司是一家生产GFL系列四角避雷针塔、GH系列钢管杆避雷针、GFW系列拉线避雷线塔,GTJ三角圆钢避雷针,玻璃钢避雷针、升降避雷针、各进口品牌提前放电避雷针、智能防雷产品、雷电预警系统等一系列避雷针和防雷系统产品。
详情可咨询:王宝龙先生
关 键 词: 雷电预警系统 油库雷电预警系统 智能雷电预警系统
公司名称: 郑州万佳防雷有限公司
联 系 人: 王宝龙
电  话: 0371-15003830805
手  机: 15003830805
地  址: 金水区花园北路62号黄河建工集团A座905
邮  编: 450045
大型景区雷电预警系统厂家(WJ-TYJ-A)
石化油气库雷电预警系统(WJ-TYJ-B)
加油站油库雷电预警系统厂(WJ-TYJ-A)
油库加油站雷电监测预警系(WJ-TYJ-C)
石化油库雷电预警防护装置(WJ-TYJ-C)
油气库雷电预警防护系统(WJ-TYJ-C)
石油化工雷电监测预警系统(WJ-TYJ-C)
油库储罐雷电预警系统厂家(WJ-TYJ-A)
油罐库雷电预警防护系统厂
大型油库雷电预警系统生产(WJ-TYJ-A)
油库雷电预警防护装置生产(WJ-TYJ-A)
石油库雷电预警系统厂家(WJ-TYJ-C)
山西油库雷电临近预警装置(WJ-TYJ-C)
宁夏油库雷电预警系统厂家(WJ-TYJ-A)
石化油库雷电预警防护系统(WJ-TYJ-B)
二合一网络防雷器(WJX-2/RJ45)
摄像头监控防雷器(WJX-3/TV)
防爆等电位端子箱(TD28)
单路电话信号防雷器(WJX-RJ11)
OBO电源防雷器(OBOv20-c)
