产品名称: 油库储罐雷电预警系统厂家
型  号: WJ-TYJ-A
油库储罐雷电预警系统厂家
随着我国国民生产的快速发展,石化系统的大型石化企业及石油储存设施的自动化水平的不断提高,电脑监控系统、电脑管理系统、数据传输应用越来越普遍,随之而来的系统雷电事故不断增加,轻则生设备损坏,造成经济损失,重则造成人员伤亡,产生恶劣的社会影响。
石油化工场所的环境特征:原料和成品大都属于易燃易爆物质;石化建筑物大都由塔、罐容器、加热炉、空压机泵房、生产装置机泵及众多的金属管道将其相互连接组成。具有高温、高压连续生产的性质。这些特殊性决定它具有很高的危险性——会发生爆炸、火灾等灾害,从而造成巨大的经济损失和人员伤亡。
针对石油化厂场所的特殊性,并结合广大石化企业用户需求,我公司研发了可用于易燃易爆场所的雷电预警系统,该产品采用防爆材质和壳体,符合易燃易爆场合产品安装需求。我公司雷电预警系统先进的全数字化电场探测与雷电预警平台,其核心电场探测结构基于电荷感应原理、采用MEMS(微机电系统)技术研制,无电机等易磨损可动机械部件,具有体积小、功耗低、可靠性高、易于集成等突出优点。该系统采用电场微分结合门限阈值优化雷电预警算法,与常规采用的门限阈值方法相比较,可有效规避人为干扰(短时带强静电物体经过)引起的误报问题,进一步提高了预警的准确度。预警准确、便于组网、安装方便,主要面向气象、石油石化、电网、航天国防等领域大气电场探测和预警的应用需求。
我公司生产的雷电预警系统的主要功能以及结构组成并在某油库进行试运行,结合当地气象局提供的雷电数据,对其运行效果进行分析。结果表明,该雷电预警系统闪电监测准确预警信息发布及时。为了解决油库小区域空间雷电预警问题,基于无线传输与移动互联技术,组建了适合石油化工行业的雷电预警系统。我公司研制的新型固态大气电场仪取代了传统磨机式雷电预警探头并在范围内组网部署解决了单个探头可靠性低、虚警率高的缺点。开发了无线传输蜂窝布局雷电预警数据处理与计算软件系统,实现了雷暴云预计到达位置和时间的预警并在某油库应用。我公司生产的雷电预警系统基于大地2000坐标系,支持离线地图,是一款集大气电场监测、雷电临近预警,软硬件高度集成的系统。我公司生产的雷电预警系统可根据使用场景的要求,灵活采用不同的安装方式:固定式、车载式、便携式,根据客户需求,分为:有线式、无线式。
目前气象系统是以多普勒雷达和卫星提供长时间、大范围的雷电预报。暂无手段对短时小区域雷暴在何时何地发生进行准确预报。造成局部的雷电、雷暴云预警、预报处于空白阶段,这种局部雷暴对各个重点行业具有很大的危害。
根据IEC 62793定义:能够在雷击发生前的5~30分钟发生警报讯号的系统,称为雷电预警系统。我公司生产的雷电预警系统基于大地2000坐标系,支持离线地图,是一款集大气电场监测、雷电临近预警,软硬件高度集成的系统。
我生产的雷电预警系统可根据使用场景的要求,灵活采用不同的安装方式:固定式、车载式、便携式。
根据客户需求,分为:有线式、无线式。也可做迷彩涂装。
石化企业通过应用安装储油罐区雷电预警系统,大型储油罐防雷监测效果明显。电预警系统自运行以来,运行状况良好。通过各站库反馈的情况来看,雷电预警准确率超过80%。该雷电预警系统的三级预警方式为油库的主动防雷提供了可靠的依据。管道公司总部调度中心可以通过雷电预警系统对所有站库的雷电预警设备和预警情况进行统一管理和监控,为企业的生产调度和计划决策等提供有力依据。储油罐区测雷预警系统的应用,可有利于储油罐区雷电防护工作,降低罐区雷电灾害发生的可能。
郑州万佳防雷有限公司是一家生产GFL系列四角避雷针塔、GH系列钢管杆避雷针、GFW系列拉线避雷线塔,GTJ三角圆钢避雷针,玻璃钢避雷针、升降避雷针、各进口品牌提前放电避雷针、智能防雷产品、雷电预警系统等一系列避雷针和防雷系统产品。
详情可咨询:王宝龙先生
关 键 词: 雷电预警系统厂家 雷电预警系统 油库雷电预警系统
公司名称: 郑州万佳防雷有限公司
联 系 人: 王宝龙
电  话: 0371-15003830805
手  机: 15003830805
地  址: 金水区花园北路62号黄河建工集团A座905
邮  编: 450045
大型景区雷电预警系统厂家(WJ-TYJ-A)
石化油气库雷电预警系统(WJ-TYJ-B)
加油站油库雷电预警系统厂(WJ-TYJ-A)
油库加油站雷电监测预警系(WJ-TYJ-C)
石化油库雷电预警防护装置(WJ-TYJ-C)
油气库雷电预警防护系统(WJ-TYJ-C)
石油化工雷电监测预警系统(WJ-TYJ-C)
油罐库雷电预警防护系统厂
大型油库雷电预警系统生产(WJ-TYJ-A)
油库雷电预警防护装置生产(WJ-TYJ-A)
石油库雷电预警系统厂家(WJ-TYJ-C)
山西油库雷电临近预警装置(WJ-TYJ-C)
宁夏油库雷电预警系统厂家(WJ-TYJ-A)
石化油库雷电预警防护系统(WJ-TYJ-B)
二合一网络防雷器(WJX-2/RJ45)
摄像头监控防雷器(WJX-3/TV)
防爆等电位端子箱(TD28)
单路电话信号防雷器(WJX-RJ11)
OBO电源防雷器(OBOv20-c)
