产品名称: DK2904氧探头碳势控制仪
型  号: DK2904CP
产品特点:
真彩色IPS TFT全视角液晶显示,全5位,创新OVERVIEW变色显示技术
双口联机通讯控制、工业以太网,集成了主站通讯PID控制
支持20条工艺曲线,每条50段,支持段内循环和曲线循环
支持速率模式曲线和时间模式曲线
10组分组PID,分组输出限幅功能,适合各种特性负载
支持模拟远程和数字远程遥控设定、支持加热器断线报警功能
47种输入信号,支持PT1000输入、工业氧探头碳势控制
采用改进型DK PID算法,支持对PV微分和微分先行控制
创新设计了高速数据采集,0.1级测控精度
支持双传感器高低温切换功能。支持用户自定义输入曲线8点修正功能
可编程DI、DO自定义输入输出功能
    24位高速多通道同步数据采集,全5位数据显示,最大显示正负10000.
    双MODBUS RTU 通讯,可选MODBUS TCP以太网通讯。支持通讯数据同步功能,多机运行自动同步SV。可实现多台控制器数据同步控制。
    可实现通讯数字化控制PID ,直接控制一台或多台数字功率控制器。实现全数字化控制。
    通讯数据支持16位整数标准。当数据大于16位时,可自动切换到32位整数数据读写。实现过程控制的高精度全分辨率真实读取。
    32位RISC指令集工业级微处理器,具有更高的抗干扰性和更快的响应速度。
    控制输出刷新速率50MS, 适应更快的控制过程。
    双通道数学运算功能,可实现复杂的算法逻辑。具有高精度的碳势测控功能。
    4路硬接点报警输出和程序控制输出。9路可编程DIO输入输出功能,同一IO 可根据需要自定义为输入或输出功能。
    支持双路传感器高低温切换功能和冗余切换功能。当传感器故障时自动切换到备用输入测量通道。
    程序曲线可以9路通道任意定时输出控制。集成固定时标功能输出模式和程序曲线时标功能。根据需要可以灵活组态。支持速率曲线模式和经典时间模式曲线输入功能。
    全屏OVERVIEW显示技术,洞察每个过程控制参数。
    20条曲线,每条曲线50段。支持段内循环和程序曲线循环。
    10组分组PID 和10组分组输出限幅控制。满足各种控制工况的需求。
    支持模拟给定和数字远程给定功能。
    支持非标信号输入,多点线性化处理。47种工业标准传感器信号输入。
关 键 词: 碳控仪 碳势控制器 碳控表
公司名称: 石家庄德堃电子科技有限公司
联 系 人: 郭琪
电  话: 0311-85476206
手  机:
地  址: 天山南大街585号
邮  编: 050000
DK6500三相真有效值(DK6504)
DK23DN导轨安装高精(DK23DN)
JD系列三相可控硅电力电(JD-3PH-4MA20-100A)
DK5080八通道模拟量(DK5080)
DK5464四路脉冲计数(DK5464)
电力仪表温控仪调功器隔离
德堃DK3050系列隔离(DK3050)
Dk2204PID智能过(DK2204)
Dk2200系列PID智(DK2204)
Dk2208PID智能过(DK2208)
DK6010V真有效值测(DK6010V)
PM-127 DP通讯转(PM-127)
德堃DK3010系列隔离(DK3010)
德堃DK3030系列隔离(DK3030)
DK6010A真有效值测(DK6010A)
