免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 智能化工液体现场显示电磁流量计
产品名称: 智能化工液体现场显示电磁流量计
型 号:
价 格:
品 牌: 潍坊奥博
AOBO-LD系列智能电磁流量计是一种比较成熟的液体测量仪表,适用于测量封闭管道中导电液体(电导率≥5µs/cm)和浆液的体积流量,适用于各种酸碱盐溶液、清水、海水以及食品方面的液体等。广泛应用于工业生产控制、能源计量、环境保护、水资源等领域。
潍坊奥博仪表生产电磁流量计作为一款主打产品走向市场,在热电、纺织、印染、涂料、造纸、石油、化工、污水等行业广泛应用,大显身手,受到了客户的一致好评。潍坊奥博仪表生产的电磁流量计取得了省计量所IP68防护等级证书,同时通过了防水实验和尘密实验,并取得了防爆合格证。
潍坊奥博仪表生产的智能化工液体现场显示多口径电磁流量计的性能参数如下:
精度等级:0.5级
测量介质:酸、碱、盐等导电液体
供电方式:AC220V、DC24V、锂电池
工作环境:传感器-25-60℃,转换器-10-60℃
相对湿度:5-85%RH,无结露
执行标准:JB/T 9248-2015
公称通径:DN15-DN1000
公称压力:1.6MPa,2.5MPa,4.0MPa
电极类型:316L电极,HB/HC哈氏电极,钛电极,钽电极,铂铱合金电极,碳化钨电极等;
智能化工液体现场显示多口径电磁流量计的优点如下:
电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果好,对于要求低阻力损失的大管径供水管道比较适合。
电磁流量计所测得的体积流量,实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率(只要在某阈值以上)变化明显的影响。与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。
电磁流量计测量范围度大,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。
电磁流量计的口径范围比其他品种流量仪表宽,从几毫米到3米。可测正反双向流量,也可测脉动流量,只要脉动频率低于激磁频率很多。
公司名称: 潍坊奥博仪表科技发展有限公司
电 话: 0536 7393118 / 王海燕
手机: 19953631096
地 址: 寒亭区北海路以西、民主街北侧4c楼座
邮 编: 261100
主 页: http://qqaobo.com
  • 潍坊奥博纯水超声波流量计
  • 蒸汽ic卡预付费系统
  • 智能流量积算仪供暖锅炉蒸汽气体
  • 潍坊奥博高温水超声波流量计
  • 山东高精度耐磨浆液型电磁流量计
  • 奥博热水表大口径超声波流量计
  • 大口径超声流量计生产厂家
  • 耐磨耐用浆液型电磁流量计
  • 山东防爆型涡街流量计生产厂家
  • IC卡蒸汽计量预付费及远程监控系统
