T-TS防水型传感器产品特点:
●坚固耐用,全封闭设计;
●使用方便,可选择多种信号输出方式;
●密封等级高达IP68;
●非接触测量,yong不磨损;
●低功耗设计,有效减小系统发热;
● 测量起始位置,全量程可调。
输入
测量数据:位置(游标磁环)
测量范围:25mm~7600mm,也可根据客户需要定制
输出
接口:模拟量、SSI
精度
分辨率:按输出而定
非线性度:<满量程的±0.01%(zui小±50μm)
重复精度:<满量程的±0.001%或与分辨率一样
迟滞:<10μm
工作条件
磁铁速度:任意
环境温度:-40℃~+105℃
湿度/露点:100%相对湿度
电气防护:IP68
EMC测试:GB/T17626.2/3/4/6/8,等级4/3/4/3/3,A类,CE认证
冲击指标:GB/T2423.5 50G
振动指标:GB/T2423.10 20g/10~2000Hz
结构及材料
电子仓:304L不锈钢,或根据客户要求用316L
测杆:304L不锈钢,或根据客户要求用316L
外管压力:35Mpa(连续)/70Mpa(峰值)
位置磁环:标准磁环及各种环形磁铁
安装
安装方向:任意方向
螺纹接口:M18*1.5、M20*1.5,3/4″-16UNF-3A(可定制)
电气特性
出线方式:直出电缆
输入电压:24VDC(-20~+20%)
工作电流:<90mA(随量程大小而变化)
极性保护:zui大-30VDC
超压保护:zui大36VDC
jue缘强度:500V
jue缘电阻:>10MΩ
