中图光学轮廓检测仪采用白光干涉技术,结合具有优异抗噪性能的3D重建算法,真实还原样品的每一个细节,随意翻转缩放,都能轻松观察、测量样品的任意特征。中图仪器提供1100单镜头手动版和1200多镜头自动版两种机型,另可针对不同的客户需求,在两种型号间选取不同配置进行组合,让仪器切合客户需求,贴心省力。
参数
产品型号:SuperView W1系列
产品名称:光学3D表面轮廓仪
影像系统:1024×1024
光学ZOOM:0.5×,(0.75×,1×可选)
干涉物镜:10×,(2.5×,5×,20×,50×,100×可选)
XY平台:尺寸320×200mm,行程140×110mm,电动、手动同时具备,均为光栅闭环反馈
Z轴行程:100mm,电动
Z向扫描范围:10mm
Z向分辨率:0.1nm
可测样品反射率:0.05%-100%
水平调整:±5°手动
粗糙度RMS重复性:0.005nm
台阶高测量:准确度0.3%,重复性0.08% 1σ
主要特点:非接触式无损检测,一键分析、测量速度快、效率高
生产企业:深圳市中图仪器股份有限公司
注释:更多详细产品信息,请联系我们获取
中图光学轮廓检测仪粗糙度、平面度、孔洞分析等3D测量功能全部囊括,距离、角度、直径测量等2D轮廓分析功能覆盖,有依据ISO|ASME|EUR|GBT四大国内外标准的300余种特征参数。重建算法自动滤除样品表面噪点,在硬件系统的配合下,分辨率可达0.1nm,广泛适用于从光滑到粗糙等各种精密器件表面的测量。
薄膜粗糙度测量
磨损定量分析
塑料薄片微观
应用
在3C领域,SuperView W1系列光学轮廓仪可以测量蓝宝石屏、滤光片、表壳等表面粗糙度;
在LED行业,SuperView W1系列光学轮廓仪可以测量蓝宝石、碳化硅衬底表面粗糙度;
在光纤通信行业,SuperView W1系列光学轮廓仪可以测量光纤端面缺陷和粗糙度;
在集成电路行业,SuperView W1系列光学轮廓仪可以测量硅晶片或陶瓷晶片表面粗糙度;
在EMES行业,SuperView W1系列光学轮廓仪可以测量台阶高度和表面粗糙度;
在军事领域,SuperView W1系列光学轮廓仪可以测量蓝宝石观察窗口表面粗糙度......
