中图仪器SuperViewW1白光干涉光学3d轮廓仪直观的操作界面,让您对操作流程一目了然,自动聚焦,助您一键实现测量过程;可视化的工作流程树,一键激活的图库管理功能,所见即所得的分析功能,有一键分析功能,批量测量不用愁。
对于仍在使用传统接触式台阶仪、频繁遭遇外延层划伤报废问题的产线而言,中图仪器SuperView W1白光干涉仪是针对性极强的替代升级方案,精准解决检测引入缺陷的行业顽疾。
该方案可直接对标并替代传统台阶仪的台阶高度、膜厚、粗糙度检测功能,同时从物理原理上彻底消除探针划伤、犁沟效应问题,尤其适配以下场景:高价值GaN/SiC晶圆的外延层检测、软质发光膜的形貌测量、不允许接触损伤的成品芯片终检、对良率提升有严苛要求的量产线。
设备可快速融入现有检测流程,无需大幅改造工位,即可帮助产线排除“检测反而制造缺陷”的核心障碍,实现质量管控的正向闭环。
核心性能指标如下:
- 测量原理:宽带白光干涉非接触式扫描,以光子场作为“虚拟探针”,检测过程零物理接触、零机械应力,从根源杜绝划伤风险。
- 纵向分辨率:<0.1nm,可精准解析0.07μm超薄台阶高度,清晰还原纳米级表面形貌与粗糙度细节。
- 检测无损伤:对GaN、SiC、发光膜等软质、脆性、超薄薄膜无任何机械破坏,完全避免“犁沟效应”与晶圆报废。
- 形貌重建能力:自研3D重建算法,可完整还原外延层、刻蚀结构的三维形貌,输出台阶高度、膜厚、粗糙度、平整度等多维度量化数据。
- 适配材质:适配化合物半导体、光电薄膜、MEMS等各类易损伤微结构与软质材料表面。
SuperViewW1白光干涉光学3d轮廓仪采用了扫描模块和内部抗振设计,可实现高0.05%的测量精度重复性和0.002nm的粗糙度RMS重复性,可测2D/3D轮廓、粗糙度,300余种特征参数……在半导体、精密加工及微纳材料等领域可得到广泛应用,光滑硅晶片表面粗糙度、精密非球面弧面线粗糙度、金字塔型磁头夹角、微透镜阵列曲率半径等。
注:产品参数与服务可能根据技术升级实时更新,具体以新标准为准,详情可咨询客服获取完整资料。
