产品名称: 德国TROTEC(特罗特克)相关仪LD20HC
型  号: LD20HC
价  格:
注意!商品价格以实际回电报价为准!本产品是由北京帕利亚纳科贸有限公司经销,如需购买可电话咨询。
德国TROTEC(特罗特克) 相关仪LD20HC
德国trotec(特罗特克)
产品简介:
产品品牌:德国trotec(特罗特克)
产品型号:LD20HC
产品类别:相关仪
产品备注:相关仪
产品概述:
先进的二合一测量设备,通过相关或声学泄漏检测进行泄漏定位
用于相关测量和声学泄漏检测的组合设备
相关仪 LD20 HC 将“德国制造”的高品质工程与管道或饮用水系统的全新泄漏检测技术相结合,因此可以被推荐为供水商和测量工程服务提供商的理想设备。
在泄漏点,水在压力下溢出,并在此过程中产生一种排放声音,该声音通过管道在两个方向上传输,最终被高度敏感的传感器检测到,这些传感器可以安装在容易接近的位置,例如消防栓或阀门。
由于水管的类型会影响声音的传播,LD20HC可以指定所有管道的材料和直径,以便在一次测量过程中检查多达20个管段。
接收到的信号被放大并通过无线电传输到相关仪。相关仪允许将 256 个可自由选择的滤波器应用于信号。
也可用于声学泄漏和管道检测
此外,LD20HC可以连接各种结构和地面声音探测器,例如可用于组合探测器 LD6000的探测器,例如 LD6000 BMW。
通过相关确定的泄漏可以使用地面传声器进行验证,但也可以使用其他类型的声波泄漏检测和管道定位。
由于智能功能(正在申请专利),重要方面立即显现:潜在的泄漏点显示为条形指示器,高级别表示泄漏。这是目前市场名列前茅的非常便捷的测漏方法。
产品特点:
LD20HC:紧凑、易于操作、功能强大
LD20HC:交付后可放入运输箱中使用
LD20HC 允许快速、简单和精确的相关测量
所有管道的材料和直径都可以精确指定
具有图形和数字智能指示器的创新智能模式,可加快泄漏检测
LD6000的现有探测器也可以与 LD20HC相关仪一起使用,例如 LD6000 BMW
产品优势:
用于相关测量和声学泄漏检测的组合设备
先进的测量技术,在坚固的铝制外壳中配备超快六核处理器
64位三点相关(允许使用三个探头进行泄漏检测)
频率分析 (FFT)
可以指定要测量的管段的材料和直径
一次运行可对多达 20 个管段进行省时的相关性测量
创新的智能功能可实现更快的声学精确泄漏检测(已经申请专利)
使用双键盘触摸屏控制的用户友好型导航
高灵敏度声音接收器和高性能无线电发射器 – 放大超过 60,000 倍
结构和地面传声器的连接非常便捷
技术参数:
技术数据
货号 3.110.008.205
操作模式 相关泄漏位置(自动、手动);声学泄漏检测(F&L,智能)
测量和设备功能 自动过滤的调整,自动放大,偏好记忆功能,手动过滤设置,声级超控保护
测量分辨率检波器 0 – 99 位(相当于 dB)
测量分辨率相关性 5 cm,测量距离为 100 m
控制 可选择通过触摸屏或按键控制
放大 [分贝] 120
测量原理 压电陶瓷灵敏度 > 1000pC/g
频率范围 0 – 5000赫兹(相关性),0- 4000 Hz(声学检漏)
过滤 256个高通和低通滤波器
输入阻抗 [Ω] | 1兆欧
输出阻抗 [Ω] | <10 Ω
显示 5.7" 触摸彩色液晶屏,背光显示屏
电池类型 镍氢电池,8.500mAh
工作时间 > 10 小时连续运行
存储 每个操作模式可达100个测量值
接口 2 x SMA 天线插座
卡口传感器连接 (IP65)
3针耳机连接 (IP65)
4针充电插座(IP65)
USB 电缆连接 (IP65)
支持语言 英语,德语,法语,意大利语,葡萄牙语,波兰语,瑞典语,俄语,土耳其语,克罗地亚语,斯洛文尼亚语,斯洛伐克,中国
防护等级 IP65
发射频率 [MHz] 433/434 兆赫
发射功率 [mW] 500
存储 每种操作模式最多 100 次测量
外壳材质 铝,粉末涂层
工作温度  -10~55°C
存储温度  -25~65°C
规格 长380宽155高67mm(不含包装)
重量 2.9(不含包装)[kg]/4.2(包括包装)[公斤]
LD20HC 的标准供货范围:
带两个天线和一个肩带的相关仪 LD20HC
LD K – 隔音耳机
充电器
LD-TA – 发射器 1,包括 声音接收器,红色
LD-TB – ​​发射器 2,包括 声音接收器,黄色
用于测量设备、LD-TA、LD-TB 和附件的运输箱
可选配件:
LD-TC – 发射器 3 包括声音接收器,蓝色
LD20 MA – 用于带放大功能的相关仪的磁性底座天线
LD20 MA+ – 用于具有放大功能的相关仪的磁性底座天线(4 dB 增益)
LD20 Hydro – 不带压力表的水听器
LD20 Hydro UF – DIN 消火栓上的水听器适配器,带有 1 英寸内螺纹,用于使用消火栓扳手进行组装
LD6000 VK – 地面探测器连接线
LD6000 BMW – 防风地面探测器
LD6000 BM – 带磁性适配器的通用探测器
LD6000 DA – 三脚架适配器
LD6000 VL – 带尖端的探针杆延长杆
关 键 词: 相关仪 LD20HC 特罗特克
公司名称: 北京帕利亚纳科贸有限公司
联 系 人: 庞志强
电  话: 010-4000081718
手  机: 13552630265
地  址: 北京市通州区宋庄当代艺术园7单元202室
邮  编: 101100
德国TROTEC(特罗特(LD6000)
德国TROTEC特罗特克(LD6000-H2)
德国TROTEC特罗特克(LD-PULS)
德国TROTEC(特罗特(LD6)
德国TROTEC特罗特克(XRS9012)
德国TROTEC特罗特克(MD200)
施罗德QV高清双模潜望镜(QV)
英国雷迪 PCMX管道防(PCMX)
俄罗斯泰克诺AC’TEC(AG-309.15N)
俄罗斯泰克诺AC’TEC(AT-407N)
管道定位及泄漏检测仪TP(TPT-522N)
