注意!商品价格以实际回电报价为准!本产品是由北京帕利亚纳科贸有限公司经销,如需购买可电话咨询。
德国TROTEC(特罗特克) LD6000-H2示踪气体泄漏检测仪
德国trotec(特罗特克)
产品简介:
产品品牌:德国trotec(特罗特克)
产品型号: LD6000
产品类别:听漏仪
产品备注:示踪气体检测仪
产品概述:
使用可选的氢气传感器 LD6000 H2,LD6000 非常适合使用 95/5合成气体进行泄漏检测,该气体由 95% 的氮气和 5% 的氢气组成。
由于其特殊的结构,氢气几乎可以渗透到所有材料,如土壤、混凝土或瓷砖,然后可以使用连接到 LD6000 的氢气传感器轻松准确地定位在表面上。
LD6000 指示氢气的准确浓度。限值可以自由调整,超过限值时会发出声音和视觉信号。
95/5 型合成气体既无毒也不可燃。因此,即使在敏感的周边区域进行泄漏检测应用通常也是无害的。
除了紧凑型手传感器外,还有一个带有集成抽吸泵的地面传感器,可用于检测微小的示踪气体浓度。
地面传感器特别适用于绿色屋顶、覆盖土壤的深层地面甚至沥青覆盖物等的密封性测试或泄漏检测。
微量气体氢气:
氢气可用作泄漏检测的微量气体,因为它是所有气体中最轻的。
由于其特殊的结构,氢气非常迅速地渗透到所有材料中,例如土壤、混凝土、瓷砖等。
LD6000 H2传感器一出现氢气就会记录,例如,在通常的95/ 5%生成气体中,氢气被用作示踪气体,灵敏度为1ppm。
技术参数:
| 技术数据 |
| LD6000 H2氢手传感器 |
| 货号 |
3.110.008.011 |
| 测量范围 |
10 ppm H2 to 20,000 ppm H2 |
| 分辨率 | 氢气 [ppm] |
1 |
| 响应灵敏度 | 氢气 [ppm] |
1 |
| 响应时间 |
0.5 秒 |
| 预热时间 |
~ 45 秒 |
| 类型 |
手部传感器,灵活的天鹅颈(长度50厘米)和160厘米的连接电缆,用于LD6000 |
| LD6000氢气接地传感器包括泵 |
| 货号 |
3.110.008.020 |
| 测量范围 |
| 分辨率 | 氢气 [ppm] |
1 |
| 响应灵敏度 | 氢气 [ppm] |
1 |
| 响应时间 |
0.5 秒 |
| 预热时间 |
~ 45 秒 |
| 泵模块 |
•泵性能 1.5升/分钟 |
| •电力供应 9v块电池IEC 6LR61/6F22 |
| •电源输入mA 45 |
| 类型 |
地面传感器与泵两部分杆(长度约为1米),加上橡胶项圈,及约2米长的LD6000连接线,重约1.1公斤。 |
LD6000全套设备配件(含听漏仪+示踪气体探测仪)
