产品名称: 配置灵活、经济实用的VersaMax®控制器
型  号:
品  牌: 艾默生(Emerson)
VersaMax® 是 EMERSON公司生产的中小型控制系统,其设计新颖、结构紧凑、通用性强、配置灵活、经济实用,为自动化控制系统提供了功能强大的系列产品。
VersaMax 是唯一具有“三合一”功能的系列产品,它既可以作为单独的 PLC 控制机,具有可接受的价格和优越的性能;又可以作为 I/O 子站,通过现场总线受控于其它主控设备,诸如作为PACSystems * RX3i远程分站以及第三方 PLC、DCS 或计算机系统;还可以构成由多台 PLC 组成的分布式大型控制系统。
VersaMax 产品为模块化和可扩展结构,构成的系统可大可小,为现代开放式控制系统提供了一套通用的、便于实施应用的、经济的解决方案。
VersaMax满足 UL、CUL、CE、Class I Zone2 和 Class I Division2等国际标准。
VersaMax PLC 由 VersaMax CPU 及装配在 CPU 上的电源模块和一组 VersaMax I/0 模块构成。装在 CPU 上的电源模块向PLC 的 I/O 模块供电。如果模块有高的电流要求,还可以在系统里增加一个电源模块。
所有的 VersaMax CPU 都能提供强大的功能,最多可以支持 64 个模块,2048 个开关量 I/O 点。两个串口提供RS-232 和RS- 485 接口用以 SNP(从)和RTU(从)通讯。
CPUE05 有一个内置的RJ45 以太网接口,因此比其它CPU的用途更广泛。
使用方便,经济实用
● 直观的特性设置
● I/O 模块和通讯模块都可带电插拔
● 自动配置 IO 地址和参数
● 真正的即插即用
● 无机架的紧凑结构,安装方便
● 模块安装、扩展不需要任何工具
● 模块化结构,构成系统可大可小
● 安装费用低,减少工程成本
高可靠性和连续性
● 遵照“六西格玛”原则进行优化设计
● 先进的故障诊断
● 可恢复的电子短路过载保护(ESCP)
● 拔掉模块的状态可预先设定
丰富的产品结构
● 全系列的 I/O 模块
● 高性能的 CPU
● 多种类型的接线端子
● 开放的结构,支持众多网络通讯:Modbus RTU、DeviceNet、Profibus-DP、Genius总线、Ethernet、ASI
● 以梯形图,顺序功能图和指令语句等多种方式编程
● 支持高速计数器 HSC、脉宽调制输出 PWM、脉冲串输出
● 支持浮点数运算、PID 功能、子程序、实时时钟日期
● 无冲击运行状态储存程序
● 可用非易失快闪内存(flash memory)储存程序、配置和数据
● 4 个等级密码程序保护,OEM 密码设置,子程序加密
● 强大诊断功能,通过内置的 PLC 和 I/O 两个故障表,清晰的指出故障的时间、部位和内容
● 带有运行/停止操作开关,直观的LED指示运行、故障、强制、通讯状态
● 内置 RS-232 和 RS-485 通讯口,每个端口都支持 SNP、Modbus RTU 和系列 I/O 协议,其中 系列 I/O 协议能进行 ASCII 读/ 写、Modem 自动拨号等
关 键 词: 控制器 艾默生PLC
公司名称: 北京东方鼎晨科技有限公司
联 系 人: 李剑峰
电  话: 010-51659507
手  机: 13450825274
地  址: 北京海淀区上地东路1号盈创动力大厦E座405B室
邮  编: 100085
OPC Router 中
versiondog版本
Kepware KEPS
Proficy Hist
Proficy Webs
Cimplicity
GE Proficy H
变频器
触摸屏
艾默生plc-交换机
控制器软件ME
艾默生PLC-RX3i
艾默生PLC-Versa
艾默生PLC-RSTI-
PACSystems*
PACSystems*
PACSystems*
PACSystems*
PACSystems* (CPL410)
