产品名称: 艾默生plc-交换机
型  号:
品  牌: 艾默生(Emerson)
EMERSON的PACSystems Ethernet Switches (IC086SLXXXX)系列工业以太网交换机以其增强型设计,包括超宽工作温度范围、宽幅电源供电等优异性能,适合远端工业现场应用。
PACSystems EthernetSwitches系列交换机拥有高性能交换矩阵,出色的数据交换、转发和过滤能力,能够充分满足高端工业数据通讯需求,便于客户在恶劣的现场环境中部署可靠的网络通讯平台。
主要特点:
•      宽温-40 ~ 70°C(运行温度)
•      冗余电源
•      最快冗余环技术(自愈时间小于10ms/250个节点)
•      强大的QCL和ACL功能
•      支持MODBUS TCP
•      5年质保
详细介绍
安全性
由于工业以太网开发性、兼容性,使得该系统更容易受到包括病毒,黑客攻击等网络安全威胁。如何有效保障网络的安全性,变得越来越迫切。EMERSON作为工业以太网的领导品牌,始终把网络安全的研究作为产品的研 发重中之重,陆续推出了一些网络安全标准 技术,为工业以太网的安全提供最有力安全保障。
基于IP/MAC设备绑定功能
DoS/DDoS攻击自动防御
支持HTTPS,SSH远程安全管理
WEB防钓鱼应用,802.1X安全认证访问
高级ACL访问控制列表
紧凑设计
PACSystems Ethernet Switches采用紧凑型、导轨式安装,缩小了盘柜的安装空间。
工业标准
PACSystems Ethernet Switches设计符合IEEE802.p(ClassofService)服务质量标准,具有最佳的封包转发能力。金属外 壳,符合IP30等级。极低的功耗,以及良好的抗电磁干扰能力。
网络冗余技术
PACSystems Ethernet Switches不仅支持STP/ RSTP/MSTP标准网络冗余协议,还拥有多重网络冗余技术Redundant-Ring,Couple-Ring,Dual-Homing满足不同工业应用的需要,10毫秒的自愈时间保证了网络的不间断运行。
宽温设计
PACSystems Ethernet Switches采用超宽 温度设计,工作温度范围为-40~70度, 使设备能够在严苛的环境下正常、可靠运行。
安装方式灵活
导轨式安装,如有必要也可采用壁挂固定安装。
网络管理软件
EMERSON交换机提供智能管理功能,用户可以通过使用Windows网管软件 对PACSystems Ethernet Switch ConfigurationTool交换机进行集中管理,集中监测,集中配置,包括交换机群IP统一设置,环网统一设置,网络连接状态的查看。
关 键 词: 艾默生PLC
公司名称: 北京东方鼎晨科技有限公司
联 系 人: 李剑峰
电  话: 010-51659507
手  机: 13450825274
地  址: 北京海淀区上地东路1号盈创动力大厦E座405B室
邮  编: 100085
OPC Router 中
versiondog版本
Kepware KEPS
Proficy Hist
Proficy Webs
Cimplicity
GE Proficy H
变频器
触摸屏
控制器软件ME
艾默生PLC-RX3i
艾默生PLC-Versa
艾默生PLC-RSTI-
配置灵活、经济实用的Ve
PACSystems*
PACSystems*
PACSystems*
PACSystems*
PACSystems* (CPL410)
