产品名称:CAN总线输出传感器
CANopen总线输出
CAN防水型传感器产品特点:
1.坚固耐用,全封闭设计; 2.线性测量,输出;
3.易于检测,LED灯实时状态监测;4.数字技术,稳定可靠;
5.非接触测量方式,永不磨损; 6.高分辨率,高可达1μm;
7.重复精度可达0.001%F·S;CANopen信号输出; 8.支持多磁环位置同时测量。
测量数据:位置(游标磁环)
测量个数:1-9个
测量范围:25mm~7600mm,也可根据客户需要定制
输出界面:CAN总线系统协议,ISO DIS11898
CANopen:CIA标准DS-301V3.0Encoder Profile DS-406V3.1
传输速度:zui大1Mbit/s
更新时间:1ms(量程≤1m)2ms(1m<量程≤2m)3ms(2m<量程≤3m)
输出信号:CANopen信号输出
分辨率:1/2/5/10/20/50/100μm
非线性度:<满量程的±0.01%,zui小±50μm
重复精度:<满量程的±0.001%或与分辨率一样
迟滞:<10μm
温度系数:<15ppm/℃
露点/湿度:湿度90% ,不能结霜
冲击指标:GB/T2423.5 50G
振动指标:GB/T2423.10 20G/10~2000Hz
电气防护:IP65 TP铝成型外壳 / IP67 不锈钢耐压外管
磁环速度:任意
工作温度:-40℃~+85℃
EMC测试:GB/T 17626.2/3/4/6/8,等级4/3/4/3/3,A类,CE认证
故障指示:电子仓尾盖带LED灯显示
TP系列:电子仓-铝合金 测杆-铝合金 位置磁铁:滑块磁铁,方块磁铁,开口磁环
TH系列:电子仓-铝合金 测杆:304L不锈钢 外管压力:35Mpa(连续)/70Mpa(峰值)
位置磁铁:标准磁环及各种环形磁铁
螺纹接口:M18*1.5,M20*1.5,3/4″-16UNF-3A(可定制)
安装方向:任意方向
出线方式:直出电缆或航空插头
输入电压:24Vdc(-20%~+20%)
工作电流:<80mA(随量程大小而变化)
极性保护:zui大-30Vdc
超压保护:zui大36Vdc
jue缘电阻:>10MΩ
jue缘强度:500V
产品名称
CAN总线输出传感器
测量范围
湿度/露点
湿度90% ,不能结霜
输出信号
CANopen信号输出
分辨率
温度系数
<15ppm/℃
电气防护
IP65 TP铝成型外壳 ;IP67 TH不锈钢耐压外管
工作温度
-40℃~+85℃
