产品名称: Dimetix激光传感器C系列
型  号: C系列
品  牌: 迪马斯dimetix
DIMETIX激光测距传感器具有测量范围大、精度高、频率快、坚固耐用等优点,zui大测量距离可达500米,典型精度可达1毫米,重复精度可达0.3毫米,zui快测量频率可达250赫兹,zui高数据输出频率1000赫兹。
经过多年发展和创新,DIMETIX激光测距传感器能够在多种极端恶劣的环境中使用,可以直接对阳光照射的黑色自然表面进行测量。DIMETIX激光测距传感器拥有宽广的工作温度,可以在-40℃~+60℃的环境中正常工作。
DIMETIX激光测距传感器还拥有多种工业数据接口,包括RS232/422串行接口,0/4…20mA可编程模拟量输出,3组可编程开关量输出。同时还可以选择Profibus,Profinet,Ethernet/IP,Ethercat等多种常用工业接口。
激光C系列
EDS-C 30
DLS-C 30
DLS-C 15
FLS-C 10
FLS-CH 10
品相号码
550502
500621
500622
600502
600504
规格
典型的精度
±3 (±1.5)mm
±3 (±1.5)mm
±1.5 (±0.75)mm
±1 (±0.5)mm
±1 (±0.5)mm
典型的重覆性
±1.5 (±0.75)mm
±0.5 (±0.25)mm
±0.4 (±0.2)mm
±0.3 (±0.15)mm
±0.3 (±0.15)mm
自然表面的测量范围
0.05 … 30m
0.05 … ~65m
0.05 … ~65m
0.05 … ~65m
0.05 … ~65m
反射板的测量范围
~25 … 150m
~25 … 150m
~0.5 … 500m
~0.5 … 500m
zui大测量速率
3Hz
6Hz
6Hz
250Hz*
250Hz*
zui大输出速率
3Hz
6Hz
6Hz
250Hz*
250Hz*
工作温度
–10 … +50°C
–10 … +50°C
–10 … +50°C
–10 … +50°C
–40 … +50°C
防护等级
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
供应电源电压
24 … 30 VDC
9 … 30 VDC
9 … 30 VDC
9 … 30 VDC
24 … 30 VDC
消耗电流
0.1 A
0.6 A
0.6 A
0.6 A
2.5 A
红光镭射,可见光
镭射光点直径
8, 25, 40mm
8, 25, 40mm
8, 25, 40mm
8, 25, 40mm
8, 25, 40mm
尺寸
106×62 ×45mm
150×80×55mm
150×80×55mm
150×80×55mm
150×80×55mm
重量
280g
690g
690g
690g
720g
连接方式
M12连接器
D-Sub连接器
内部螺丝端子
产品特点:
● 测量范围0 ~ 500 m
● 精度1 mm
● 列表界面
● 高精度的模拟输出(0.1 %)
● 二个可编程的数位输出
● 数位输入
● 数位输出用于错误显示
● PROFIBUS界面(选购)
● D-Sub连接器与螺丝端子
● IP65坚固的金属外壳
● 温度范围–40…+ 50°C
基本技术参数:
产品名称:Dimetix激光传感器C系列
测量范围: 0 ~ 65 m,也可根据客户需要定制
大测量速率:3~250 Hz
雷射光点直径:8, 25, 40 mm
典型的精度:± 1 ~± 3(± 0.5) mm
工作温度:– 40  ~  + 50 °C
电气防护:IP65
尺寸L x W x H:150 × 80 × 55 mm
EDS-C 30
品相号码:550502
规格
典型的精度:±3 (±1.5)mm
典型的重覆性:±1.5 (±0.75)mm
自然表面的测量范围:0.05 … 30m
大测量速率:3Hz
大输出速率:3Hz
工作温度:–10 … +50°C
防护等级:IP65
供应电源电压:24 … 30 VDC
消耗电流:0.1 A
红光镭射,可见光:√
镭射光点直径:8, 25, 40mm
尺寸:106×62 ×45mm
重量:280g
连接方式
M12连接器:√
D-Sub连接器:×
内部螺丝端子:×
DLS-C 30
品相号码:500621
规格
典型的精度:±3 (±1.5)mm
典型的重覆性:±0.5 (±0.25)mm
自然表面的测量范围:0.05 … ~65m
反射板的测量范围:~25 … 150m
大测量速率:6Hz
大输出速率:6Hz
工作温度:–10 … +50°C
防护等级:IP65
供应电源电压:9 … 30 VDC
消耗电流:0.6 A
红光镭射,可见光:√
镭射光点直径:8, 25, 40mm
尺寸:150×80×55mm
重量:690g
连接方式
M12连接器:×
D-Sub连接器:√
内部螺丝端子:√
DLS-C 15
品相号码:500622
规格
典型的精度:±1.5 (±0.75)mm
典型的重覆性:±0.4 (±0.2)mm
反射板的测量范围:~25 … 150m
大测量速率:6Hz
大输出速率:6Hz
工作温度:–10 … +50°C
防护等级:IP65
供应电源电压:9 … 30 VDC
消耗电流:0.6 A
红光镭射,可见光:√
镭射光点直径:8, 25, 40mm
尺寸 :150×80×55mm
重量: 690g
连接方式
M12连接器:×
D-Sub连接器: √
内部螺丝端子: √
FLS-C 10
品相号码:600502
规格
典型的精度:±1 (±0.5)mm
典型的重覆性:±0.3 (±0.15)mm
反射板的测量范围:~0.5 … 500m
大测量速率:250Hz*
大输出速率:250Hz*
工作温度:–10 … +50°C
防护等级:IP65
供应电源电压:9 … 30 VDC
消耗电流:0.6 A
红光镭射,可见光:√
镭射光点直径:8, 25, 40mm
尺寸:150×80×55mm
重量 :690g
连接方式
M12连接器:×
D-Sub连接器: √
内部螺丝端子: √
FLS-CH 10
品相号码:600504
规格
典型的精度:±1 (±0.5)mm
大测量速率:250Hz*
大输出速率:250Hz*
工作温度:–40 … +50°C
防护等级:IP65
供应电源电压:24 … 30 VDC
消耗电流:2.5 A
红光镭射,可见光:√
镭射光点直径:8, 25, 40mm
尺寸:150×80×55mm
重量:720g
连接方式
M12连接器:×
D-Sub连接器: √
内部螺丝端子: √
关 键 词: 原装进口 灵敏度高
公司名称: 烟台拿度仪器有限公司
联 系 人: 吕妍梅
电  话: 0535-6936196
手  机: 18562256779
地  址: 山东省烟台经济技术开发区珠江路32号3号楼
邮  编: 264000
拿度外置式磁致伸缩位移传(AP)
柔性杆磁致伸缩位移传感器(TF)
拿度磁致伸缩位移传感器油(T系列-TP及TH)
TM6超小空间磁致伸缩位(TM6)
CP外置高端型传感器(CP)
拿度磁致伸缩位移液位传感(EB)
T系列TP及TH位移传感(T系列-TP及TH)
TD系列分体式传感器(TD)
EA磁致伸缩性位移/液位(EA)
EBB经济型位移位移/液(EBB)
T-TS防水型传感器(TS)
NADOMTSProfi(T系列-TP及TH)
拿度SSI磁致伸缩直线位(T系列-TP及TH)
模拟量磁致伸缩线性位移传(T系列-TP及TH)
迪马斯激光测距仪DPE-(DPE-30-500)
PPH磁致伸缩性位移传感(PPH)
磁致伸缩式静力水准仪
BP外置常规型传感器(BP)
带表头磁致伸缩液位传感器(LT)
迪马斯激光测距仪DPE-(DPE-10-500)
