产品名称: 数控机床在线检测头
型  号: PO系列
价  格:
精密复杂零件在机测量是现代制造业发展的主要趋势。中图仪器基于UG平台开发了机床在线检测软件系统,该系统的硬件由PO40数控机床在线检测头、COMI接收器两部分组成,软件系统由测点信息生成、测量报告生成和宏程序三部分组成。
多功能数控机床自动在线测头示例图1
PO40数控机床在线检测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。可以进行位置度、孔径、距离、高差、角度、垂直度、同轴度、平行度、平面度、轮廓度等在机测量。
功能
1)工件坐标设置:设置工件原点,修正工件坐标系,确定毛坯加工量。
2)零件找正:工件找正,判定工件装夹定位是否准确,是否夹紧变形。
3)尺寸测量:台阶高测量、尺寸测量、直径测量。
4)位置测量:孔间距测量、垂直度测量、位置度测量、角度测量等。
5) 曲面测量:叶片形状测量、模具曲面测量、复杂形状测量。
6) 序后检测:工件测量完成,尺寸超差报警,修正刀补。
7) 工件有无判断。
优点
高重复精度:单向重复精度<1μm。
超长待机时间:采用一次性电池,方便更换。
全包围式吸能设计:360°全包围式吸能设计,操机出现意外时,缓冲主轴冲击力。
高等级防护设计:测头、接收机本体防护等级达到IP68。
组合式诊断LED指示灯:实时、准确显示测头当前工作状态。
多功能数控机床自动在线测头示例图2
PO40数控机床在线检测头安装在数控机床上,在加工循环中不需人为介入,直接对工件的尺寸及位置进行测量,以提高机床加工精度、效率和降低加工成本,是一种“操作简单效率高、皮实可靠”的工业测量设备。
关 键 词: 机床测头 在线检测头 测头
公司名称: 深圳市中图仪器股份有限公司
联 系 人: 何汉英
电  话: 0755-83318988-851
手  机: 18928463988
地  址: 深圳市南山区西丽学苑大道1001号南山智园B1栋2楼
邮  编: 518071
中图白光干涉仪(Superview w1)
白光干涉光学3d轮廓仪(Superview w1)
高精度图像尺寸测量仪(VX8000)
国产三维三坐标测量仪(Mars系列)
提供SJ5100高精度光(SJ5100)
广东一键式快速测量仪(VX8000)
一键式测量仪仪器
SJ5800粗糙度轮廓测(SJ5800)
一体型表面粗糙度轮廓检测(SJ5800)
提供SJ6000激光干涉(SJ6000)
中图图像尺寸测量仪(VX系列)
国内高精度粗糙度轮廓测量(SJ5800)
提供CEM3000台式扫(CEM3000)
白光干涉三维轮廓仪(Superview w1)
VT6000共聚焦显微镜(VT6000)
国产GTS激光跟踪仪(GTS)
VX8000一键式闪测仪
优于4nm(SE)国产扫
双向扫描型轮廓仪(SJ5700DUAL)
