产品名称: OPC Router 中央通讯平台
型  号:
OPC Router 通过其强大的通讯插件连接您的工业和信息化系统
作为中央通信平台,OPC Router集成PLC、数据库、制造执行系统、SCADA/ LIMS、SAP®系统、打印机、Excel等系统,提供从传感器到云端的所有系统之间自动化数据交换。
OPC Router 自动化您的数据交换
OPC Router是您的工业项目的中央通信平台。工业 4.0 的一个重要通信协议是 OPC。OPC Router作为OPC客户端软件,支持物联网(IoT)和工业4.0通信的建立。
用于数据交换的标准接口
用于物联网和工业 4.0 项目的最先进的中间件
通过强大的模块化插件实现不同的连接类型
记录过程值、生产数据、故障时间和数据丢失原因,作为优化生产的基础
自动化系统之间的事件驱动连接
通过用户友好的图形配置创建单独的连接和传输
OPC Router的工作原理
OPC Router就像您系统的通用转换器一样工作。它支持所有系统和协议的通信,并且可以轻松集成到现有的自动化和生产环境中。使用适当的插件,您可以通过拖放将不同的自动化和 IT 系统相互连接,从而构建您的工业 4.0 结构。
OPC Router演示视频
OPC Router的优点
广泛的连接选项
OPC Router有众多的插件,可以灵活使用在不同的场景中。在简单和复杂的系统环境中,它可以将各种应用程序相互连接,例如:
云平台
数据库系统
MES和ERP系统
通过这种方式,可以全面优化流程,提高生产力和效率,实现可持续的发展。
自动化数据交换
通过使用 OPC Router连接各系统,可提升生产管理的数字化水平。更高的数字化水平能够:
节省成本和时间
尽量减少或避免错误
实现透明的流程
通过实时监控设备,可以长期优化生产流程。
通过拖放操作简单
您不需要任何编程知识即可使用 OPC Router。
OPC Router的图形用户界面:
结构简单
条理清晰
直观可操作
可以通过拖放建立和可视化系统环境中各个元素的连接。
OPC Router可以充当OPC DA和 OPC UA的客户端软件:
使用 OPC 客户端插件,您可以从 OPC 服务器读取和写入数据点,例如从 PLC 或其他设备采集工业数据。
OPC Router可用作数据记录器、机器对机器网关、物联网驱动程序或 PLC 与其他系统(如 ERP、数据库或电子邮件)之间的网关。
OPC 到 SQL –与 SQL 数据库进行数据交换
在生产层面,数据库是数据的重要来源和存储中心。包含生产过程中的订单信息、库存数据和设备数据等。这些数据涉及到 IoT/IIoT(物联网/工业物联网)和工业 4.0的各个方面。
OPC Router是一种基于软件的中间件,可连接数据库和不同系统,为物联网/工业物联网和工业 4.0 提供通讯基础。
OPC Router提供了一种简单而安全的数据访问方式
可访问多种数据库类型:MS SQL Server、Oracle、MySQL、PostgreSQL、ODBC、SAP HANA、InfluxDB、Mongo DB ……
适用于所有系统和隔离应用程序的集成和 ETL 工具
通过自动化数据查询实现自控生产
设置机器对机器应用程序 (M2M)
关 键 词: OPC Router
公司名称: 北京东方鼎晨科技有限公司
联 系 人: 李剑峰
电  话: 010-51659507
手  机: 13450825274
地  址: 北京海淀区上地东路1号盈创动力大厦E座405B室
邮  编: 100085
versiondog版本
Kepware KEPS
Proficy Hist
Proficy Webs
Cimplicity
GE Proficy H
变频器
触摸屏
艾默生plc-交换机
控制器软件ME
艾默生PLC-RX3i
艾默生PLC-Versa
艾默生PLC-RSTI-
配置灵活、经济实用的Ve
PACSystems*
PACSystems*
PACSystems*
PACSystems*
PACSystems* (CPL410)
