免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 怎么购买质量好的污泥处理压滤机
产品名称: 怎么购买质量好的污泥处理压滤机
型 号: 压滤机
价 格: 0.00
品 牌:
怎么购买质量好的污泥处理压滤机
在购买压滤机的时候,我们不仅要从压滤机的过滤面积、滤室容积和滤饼含水率的数据去购买合适大小的压滤机。还要从压滤机的质量去考虑。
    辨别压滤机质量好坏的方法其实有很多,首先,大家可以看看压滤机的过滤室是否正常,压滤机的滤室是通过板与板压紧组成的,那么如果说压滤机滤室的密封性不好,或者是材料不合格比较次,这都会影响到压滤机的正常工作的,大家肯定不希望在压滤过程中,有滤液从板缝之间漏出吧,因此在选购的时候一定要注意仔细检查。
    另外,还需检查设备的启动控制这些气体方面的检查也是必须的,检查气孔的阀门和减压阀是否正常,如果有问题就是不合格的压滤机,是千万不能购买的。
    还有就是可以启动一下压滤机,听听声音是否很嘈杂,如果稍微加大电流的话,会不会出现线路被烧坏的情况,机器部位活动的地方是否有擦线或者是磨损的现象。
  总重要的就是设备的售后丨服务了。毕竟设备只有在运行的时候才能发现出它的瑕疵,光看是很难检查完全的。
  在设备上线后,要定期对设备进行检查,一般情况下,我们都是半个月或者是一个月检查一次,以保证压滤机的正常工作;
    当然,想要完全抵制掉伪劣压滤机是不可能的,只有大家在选购的时候仔细、细心,才能选购到自己需要的高质量压滤机。如有其它疑惑或有其他的需求,可以搜索河南贝邦智能环保工程技术有限公司,进行参观或技术查看。
怎么购买质量好的污泥处理压滤机
公司名称: 河南贝邦智能环保工程技术有限公司
电 话: 0371 65085265 / 马雨
手机: 19913820627
地 址: 河南郑州高新区
邮 编: 452570
主 页: http://www.bbnep.cn/
  • 贝邦为您讲解压滤机设备选型
  • 贝邦污泥废水处理泥隔膜压滤机
  • 贝邦环保压滤机商砼废水处理设备
  • 贝邦环保车载式河道清淤设备
  • 贝邦环保带你选市政污泥压滤机
  • 污泥处理厢式压滤机型号及价格
  • 板框式正在被厢式压滤机逐步替代
  • 液压一次性拉开压滤机污泥
  • 影响压滤机性能的因素分析
  • 压滤机的类型及工作原理
