产品名称: 压滤机滤饼降低滤板含水率
型  号:
压滤机滤饼压不干,如何降低滤板含水率
  只有理清楚了压滤机的的工作原理,我们才能解决率压滤机滤板压不干的原因从而降低滤饼的含水率。滤机工作原理,是通过进料泵提供过滤动力,滤布在开始时候作为过滤介质,待滤饼形成后,以滤饼作为过滤介质,来实现固液分离。同时,滤板作为一个支撑,形成过滤腔室,来容纳滤饼的一种机械过滤过程。
常见的原因如下:
      首先,如果是滤布纤维形成的过滤通道堵塞,水分子通过的少甚至没有通过,当然很难得到含水率低的滤饼。就算新的滤布,如果物料颗粒容易大小,接近滤布过滤通道的通径,那么就非常容易堵塞滤布了。
      处理方法,滤布本身已经堵塞了的,可以采用高压水枪进行手动清洗,难道没有自动清洗设备么?当然有啊、贝邦压滤机自动清洗装置,可是自带的有清洗装置滤布怎么会堵塞嘞。或者采用酸化滤布,加热介质等手段,清洗滤布,让滤布恢复过滤通道,达到滤布重生的作用。
同时,如果由于颗粒特性造成的,就必须添加辅助助滤剂,来将小颗粒凝聚成大颗粒,以方便过滤。
       滤板,作用一个骨架支撑,同时,还有流道让滤液排放,如果排放通道堵塞,一样不能让过滤正常进行的。所以,检查和疏通滤液排放通道,也是一种解决这种问题的方法。
    发现滤液排放孔堵塞了,那个就是滤布选型的问题了,因为透气率太大的滤布,会无法完全阻挡颗粒通过滤布,从而造成了穿滤的物料堵塞滤液排放孔。所以选择合适的滤布的目数就是很重要的了。
       解决好以上几个问题,一般,泥饼含固率都不会太差。
    今天就先讲这么些, 如有其它疑惑或有其他的需求,可以搜索河南贝邦智能环保工程技术有限公司,进行参观或技术查看。
压滤机滤饼压不干,如何降低滤板含水率
关 键 词: 污水处理 污泥处理 压滤机
公司名称: 河南贝邦智能环保工程技术有限公司
联 系 人: 马雨
电  话: 0371-65085265
手  机: 19913820627
地  址: 河南郑州高新区
邮  编: 452570
贝邦环保压滤机商砼废水处(压滤机)
贝邦环保车载式河道清淤设(压滤机)
贝邦环保带你选市政污泥压(压滤机)
污泥处理厢式压滤机型号及(压滤机)
板框式正在被厢式压滤机逐(压滤机)
液压一次性拉开压滤机污泥(压滤机)
影响压滤机性能的因素分析(压滤机)
压滤机的类型及工作原理(压滤机)
压滤机的五问五答(压滤机)
固液分离设备隔膜压滤机讲(隔膜压滤机)
隔膜式比板框式压滤机区别(隔膜压滤机)
污泥处理设备板框压滤机知
洗煤炭废水设备厢式压滤机(压滤机)
固液分离框式压滤机分析对(压滤机)
污水处理设备250平压滤(压滤机)
固液分离板框式压滤机分析(压滤机)
废水处理隔膜压滤机使用事(隔膜压滤机)
污泥处理设备压滤机维护和(隔膜压滤机)
污泥处理设备压滤机如何选(压滤机)
