山西阳泉正元耐火材料有限公司是专业的山西耐火砖厂家,生产的高铝砖质量保证,是可以信任的厂家.
产品名称:高铝T-38砖
产品材质:高铝(三氧化二铝)
产品规格:114*(65/55)*230
高铝砖,主要成分三氧化二铝(Al2O3),其Al2O3含量高于48%的硅酸铝质耐火材料制品,如果Al2O3含量>90%,称为刚玉砖。但是由于各个国家地区资源的不同,所以各国的标准也不相同,例如欧洲各国对高铝质耐火材料要求Al2O3即为大于42%,而中国为大于48%,在中国,高铝砖按照含铝量,即Al2O3不同通常分为三个等级。Ⅰ等 ──Al2O3 含量>75%;Ⅱ等──Al2O3 含量为 60~75%;Ⅲ等──Al2O3 含量为 48~60%。至于高铝砖的形状,除了标准高铝砖,符合GB/T2992的规定,还有通用型的高铝砖,也叫异型高铝砖,如果形状非常不规则的话通常叫做特异型高铝砖,总之,根据窑炉具体使用来定做,即根据图纸进行生产。
高铝砖按其理化指标分类分为普通高铝砖(LZ)和低蠕变高铝砖(DRL)
高铝砖理化指标参数表
项目
指标
LZ-80
LZ-75
Lz-65
LZ-55
LZ-48
w(AL2O3)/% 不小于
80
75
65
55
48
显气孔率/% 不小于
22
23
23
22
22
常温耐压强度/MPa 不小于
55
40
35
0.2MPa荷重软化开始温度/C
1530
1520
1500
1450
1420
J加热永久性变化/%
1500C*2h
0.1 _-0.4
1450C*2h
0.1_-0.4
高铝砖主要用于砌筑高炉、热风炉、电炉炉顶、鼓风炉、反射炉、回转窑内衬。此 外,高铝砖还广泛地用做平炉蓄热式格子砖、浇注系统用的塞头、水口砖等。根据资源条件和制品要求不同,可采用以下几类原料:以含水铝氧矿物(一水铝石、三 水铝石等)高铝砖 为主要组成的高铝矾土;硅线石族矿物(包括蓝晶石、红柱石、硅线石等);人工合成原料,如工业氧化铝、合成莫来石、电熔刚玉等。
