ZRJ-2煤自燃倾向测定仪产品介绍
煤自燃倾向性测定仪依据煤样吸氧量指标对样品的自燃发火倾向性进行定量分析及自燃倾向危险性分级,从而合理部署开采方针和掌握采空区自燃发火期。该ZRJ-2煤自燃倾向测定仪智能化程度高,过程控制准确,可广泛适用于煤矿鉴定机构、矿山瓦斯实验室,高校教学等场所。
ZRJ-2煤自燃倾向测定仪依据标准GB T 20104-2006《煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法》。
ZRJ-2煤自燃倾向测定仪采用的是动态物理吸附氧气的方法来鉴定煤自燃倾向性,即色谱吸氧鉴定法.该方法是以每克干煤在常温(30℃)、常压(101325Pa)下的物理吸附氧量作为分类的主指标,将煤的自燃倾向性等级分为容易自燃、自燃和不易自燃三类.其具体方法参见?GB/T20104 煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法?。该设备为全自动测定仪。
ZRJ-2煤自燃倾向测定仪产品特点
色谱吸氧法符合新标准GB/T 20104-2006《煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法》;分析过程全自动,计算机控制样品进样管路;同时四路样品处理系统;仪器采用一体机设计,结构紧凑、性能稳定;以页面形式设定与显示仪器电气参数;采用元件和恒定热丝平均温度桥路供电方式;煤自燃工作站软件,专属性强,功能丰富;仪器采用微机控制,按键输入和大屏幕液晶显示和全中文界面,具有可靠性好、作简单、电路集成度高、可长时间运行等优点。微机控制,自动恒温,自动打印分析结果,并按照标准规定自动分类
ZRJ-2煤自燃倾向测定仪技术参数
测量方法:色谱吸氧法;
样品管测量数量:4组;
测量范围:吸氧量 0.05ml-4ml( 毫升 )/g( 煤 );
测量误差:≤5%;
基线漂移:≤0.6mv/hr;
灵敏度:≥10mv/ml(N2载气,O2 峰高);
TCD:灵敏度 S≥15000mv.ml/mg
