产品名称: M-IV瓦斯压力测定仪
型  号: M-IV
M-IV瓦斯压力测定仪简介
煤层瓦斯压力是瓦斯涌出和突出的动力,也是煤层瓦斯含量多少的标志,准确测定瓦斯压力对矿井有效而合理地制定防治瓦斯的措施,预测预报煤与瓦斯突出的危险性,具有重要的意义。目前内煤矿大都采取粘土、水泥砂浆等固体物封孔测压,这种测定瓦斯压力的方法在封孔段岩层坚硬致密的条件下一般有效,但是当封孔段岩层为松软砂岩或钻孔周围存在微裂隙时,封孔的固体物不能严密封闭钻孔周边的裂隙,因而易于漏气,封孔不理想,测出的瓦斯压力值低于煤层真实的瓦斯压力。这样会导致错误的技术判断,造成事故隐患。
M-IV瓦斯压力测定仪满足AQ/T 1047-2007《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》要求
煤层瓦斯压力测定仪采用压力粘液封孔测定煤层瓦斯压力技术,利用粘液能够在压力作用下渗入钻孔周边裂隙的原理,能够有效解决针对松软岩层的封孔测压中瓦斯泄漏的问题,从而使测出的瓦斯压力值等于煤层真实的瓦斯压力。
M-IV瓦斯压力测定仪性能特征
采用手动乳化液泵将乳化液压入之间,使膨胀,加强密封
适用于作液压能源,提供所需的压力。采用水、乳化液和液压油作介质,对于各种压力容器、管道阀门、矿用防爆件等进行压力试验     采用手压作动力,设计合理,作省力
增设蓄能器储能,出口单向阀加高压截止阀,起到双重保压作用
结构紧凑,重量轻,维修方便
M-IV瓦斯压力测定仪技术参数
额定压力:6MPa(6-20MPa,定制)
封孔孔径: ∮70—110mm
封孔深度:15--20m
封孔长度:6--10m
封孔粘液段长度:2--6m
尺寸: ∮42×2000 mm或∮63×2000 mm
密封粘液成分:膨润土+水
封孔段煤层坚固性系数:f≥0.5
测量时间:一般2—4天
每节钢管长:2—2.35m
封孔段煤层坚固性系数:f≥0.5;
主要配置:前端可膨胀1节(Φ63mm×2000mm)、后端可膨胀1节(Φ63mm×2000mm)、氮气减压表2个、耐压强塑尼龙连接管3根、手动液压泵2个、压力粘液罐1个、连接钢管2根、报警压力表1个、小储能罐1个、封堵乳化液1袋。
郑州艾迪生产M-IV瓦斯压力测定仪煤钻屑解吸仪  深孔取样装置 压力测定仪 地勘解吸仪,钻孔流量计矿井抽采与防突设备,煤的真视密度测定仪,瓦斯含量测定仪,瓦斯放散初速度自动测定仪,扩散速度测定仪,煤抽放管道气体参数仪
关 键 词: 压力测定仪 瓦斯压力测定仪 煤层压力测定仪
公司名称: 郑州艾迪科技有限公司
联 系 人: 艾迪
电  话: 0371-86553011
手  机: 13303819383
地  址: 郑州市高新区西四环228号
邮  编: 450001
JZG-1光干涉甲烷测定(JZG-1)
QZ77-104电热恒温(QZ77-104)
SWD-1光干涉式甲烷检(SWD-1)
GC-808型矿用气相色(GC-808)
数显电热恒温鼓风干燥箱
双量程光干涉瓦斯测定器检(JZG-IV)
瓦斯涌出初速度测定仪(ZWS-1)
ZLD-2钻孔多级流量计(ZLD-2)
MDY-350全自动真密(MDY-350)
MJC煤的坚固性系数测定(MJC)
WFC-2瓦斯放散初速度(WFC-2)
DGC残存瓦斯含量测定装(DGC)
HCA高压容量法吸附装置(HCA)
WTC型瓦斯突出参数仪(WTC)
煤钻屑瓦斯解吸仪(MD-2)
马弗炉MFL-100节能(MFL-100)
RS-1感温气动自动量热(RS-1)
碳硫分析仪CL-1全硫分(CL-1)
煤自燃倾向测定仪(ZRJ-2)
