MJC煤的坚固性系数测定装置产品简介:用于测定煤的物理力学性质(强度f)指标,该指标是煤矿区域突出危险性判定的重要指标之一。满足MT49-1987《煤的坚固性系数测定方法》要求。MJC煤的坚固性系数测定装置使用环境:工作环境温度(℃): -5~35 工作相对湿度(%):≤90大气压力(kPa):80~110 褐煤、烟煤、无烟煤的坚固性系数测定在无破坏金属绝缘的环境中
MJC煤的坚固性系数测定装置性能特征
根据《煤的坚固性系数测定方法标准》MT 49-1987,设置捣碎重锤运行高度600mm限位装置,减少实验作过程中提拉高度误差,提高测试准确性;产品整体采用合金钢加工而成,外观精美,结实耐用;刻度尺采用铜质材料加工,运行平滑顺畅,无机械阻力,测试结果科学准确;
MJC煤的坚固性系数测定装置技术参数
测定时间:<1h
捣碎筒
重锤运行高度:600mm 内径φ76
限位装置误差:≤2mm
电子天平
大量程:1000g,感量0.5g,
稳定时间<3S,功率5W;
标准重锤
柱体高度:90mm 直径:66mm
重量:2.4Kg
提拉绳材质:不锈钢丝绳
计量筒
内径:φ23mm
活塞尺刻度长度:160mm
活塞尺刻度精度:1mm
分样筛与漏斗
圆孔孔径20mm、30mm、带托底,
圆孔、方孔孔径 1mm(方孔)、3mm(圆孔)、带托底,方孔孔径:0.5mm、带托底;漏斗快速将粒度小于0.5mm煤样装入计量筒
容器:能盛装粒径20mm~30mm煤样50g
