FH-HY300雷达高度表
FH-HY300无线电高度表(以下简称高度表)用于测量飞行器相对地面(海面)的垂直高度。
FH-HY300高度表具有良好的抗干扰性能和电磁兼容能力,适应各种复杂地形的测量,具有体积小、重量轻等特点。
FH-HY300高度表采用窄频带接收、回波灵敏度随高度可控、等效频谱前沿检测及伺服控制等技术,具有良好的抗干扰性能。该产品历经多次飞行考核,工作正常,技术成熟,质量可靠。采用系列化,标准化,模块化的设计理念实现的产品的超微型化,为国内首创。
主要技术指标:
1.工作频率:4300±100MHz;
2.天线辐射功率:20~24dBmW;
3.接收灵敏度:优于-85dBmW
4.测高能力:不小于1500m
5.测高精度:
±0.2±0.02 ×H 2m≤H≤600m;
±0.03×H m 600m﹤H≤1500m;
式中: H— 被测高度,m。
6.适应飞行姿态:俯仰±30°、滚动±30°;
7.适应载体水平速度:0~2马赫;
8.供电电源:直流+18~36V,消耗电流不大于0.5A。
9.工作温度:-40~+60℃
10.尺寸(mm):测控单元最大外形96×62×52
天线110×64×6
11.总重量:小于0.8Kg
