KXRW-300AT系列 热变形、维卡软化点温度测定仪 简述:
KRW-300D系列产品是依据最新的国际标准和国家标准而设计制造的热变形维卡仪。适用于测量高分子材料的维卡软化点温度和热变形温度。仪器采用数字液晶显示,百分表测量位移,质量稳定可靠,测量数据准确。
KXRW-300AT系列 热变形、维卡软化点温度测定仪技术参数:
1)温度控制范围:室温~300℃;
2)升温速率:120℃/h 、 50℃/h;
3)最大温度误差:±0.5℃;
4)温度测量点:1个;
5)试验工位:2,3,4,6可选
6)形变测量量具:数显百分表;
7)形变测量范围:-1.00~10.00mm;
8)试样支承跨距:64mm、100mm;
9)最大形变测量误差:0.01mm;
10)试样架自身热膨胀系数<0.005mm/100℃
11)加热介质:甲基硅油;
12)冷却方法:150℃以上自然冷却,150℃以下水冷或自然冷却;
13)具有上限温度设定,试验温度达到上限温度时自动停止加热。
14)所需空间:前后0.5m,左右1.5m
15) 电源:3000VA 220VAC 50HZ
KRW-300D系列 热变形、维卡软化点温度测定仪配置:
1)主机 一台
2)试样架 2,3,4,6可选
3)热变形压头 同试样架工位
4)维卡压针 同试样架工位
5)电控箱 一台
6)数显百分表 同试样架工位
7)电源线 一根
8)信号线 一根
9)砝码 一套
