应用领域:专为声波透射法检测基桩完整性而设计; 结构混凝土抗压强度、裂缝深度及缺陷检测;连续墙完整性检测;地质勘查、岩体完整性、风化评价测试;单孔一发双收测井;岩体、混凝土等非金属材料力学性能检测。
8. 一次提升即完成3或6个剖面的测试,提升速度大于60米/分钟(每米5个测点); 2.可随时对任意通道的增益、延迟进行调整,确保数据判读准确、可靠; 3.可同屏显示6个测试剖面测试信息,整桩完整性一目了然;专为声波透射法检测基桩完整性而设计;
9. 公路工程基桩动测技术规范(JTG/T F81-01-2004)》
10. 《铁路工程基桩检测技术规程(TB 10218-2008)》
11. 《建筑基桩检测技术规范(JGJ 106-2003)》
12. 《深圳市建筑基桩检测规程》(SJG09-2007)
13. 《超声法检测混凝土缺陷技术规程(CECS21:2000)》
14. 广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008)
产品型号
ZBL-U570
ZBL-U560
通 道 数
四通道
三通道
主控方式
内置工控机
智能系统
专家向导联机帮助
显示屏
12.1寸LED高清高亮液晶屏
操作方式
触摸屏
储存方式
内置电子硬盘(4G)+大容量U盘
采样方式
同步连续快采
触发方式
信号/内触发
采样周期
0.05μs~400μs
声时精度
0.05μs
记录长度
512~4096
声时范围
±1228.8ms
发射电压
500V、1000V两档可调
放大增益
82 dB
增益精度
0.5 dB
通道方式
四个独立可控通道
三个独立可控通道
一次测试剖面
六个剖面
三个剖面
深度分辨率
1cm
记录间距
2cm~100cm可选
提升速度
大于300点/min
频带宽度
10~250kHz
接收灵敏度
≤30μV
道间串扰
≤1/400
通讯接口
支持U盘、鼠标、键盘、USB集线器
测试方式
平测、复测、加密
供电模式
内置锂电池 ≥5小时
工作温度
0℃~+40℃
主机体积
358 mm×248 mm×71mm
主机重量
4.5kg
