应用领域:1.结构混凝土抗压强度、裂缝深度及缺陷检测; 2.超声透射法快速检测基桩、连续墙完整性; 3.地质勘查、岩体完整性、风化评价测试; 4.岩体、混凝土等非金属材料力学性能检测;
1、 性能稳定、性价比高; 2、实时显示波形、声参量数据及处理结果示意图,检测结果一目了然; 3、超大功率发射、超低接收噪声,
2、 在无缺陷混凝土中对测穿透距离可达10m; 4、外壳防水、防摔设计,适应各种恶劣使用环境;
主控方式
内置A8工控主板
显示屏
5.7英寸、高亮度、TFT彩色液晶电容屏
操作方式
铵键+触摸屏
存储方式
内置电子硬盘(≥4GB)+大容量U盘
信号采集模式
自动连续快速采集
通道数
1发射+2接收
触发方式
信号触发
采样周期
0.025μs~1638.4μs多档可选
声时精度
0.025μs
声时测度范围
±1677.7ms
动态范围
154 dB
频带宽度
3~450kHz
接收灵敏度
≤10μV
增益精度
0.5dB
发射电压
65、250、500、1000 V四档可调
通讯接口
标准USB、MiniUsb、Wi-Fi、蓝牙
工作时间
> 5小时
供电方式
内置
锂电池
外置
220V AC/DC
主机尺寸
210 mm×149 mm×60mm
主机重量
1.36kg(含内置电池)
工作环境
温 度
-10℃~+40℃
湿 度
<90%RH
