DK6500L三相彩屏四排五位显示多功能电力功率仪表
DK6500L系列多功能电力仪表,电压兼容输入0-500V,电流兼容输入0-5A,扩展量程0-9999A(需配电流互感器),电流变比可自由设定;数字滤波,有效滤除干扰,非临界数字;可实现2路继电器报警;3路变送输出;通讯功能;真有效值测量三相电压、三相电流、三相有功功率、合相有功功率、线电压频率、有功电能。
产品特点
真彩屏IPS液晶显示
支持三路变送输出
支持标准modbus RTU通讯协议
支持2路继电器输出
支持谐波测量功能
实时时钟功能
真有效值测量
详细参数
测量精度:±0.5%
响应频率:40Hz~70Hz
显示范围:0.000-9999
工作电源:AC85~260V 3W
工作环境:0~+50℃;≤85%RH
继电器触点容量:AC220V/5A
继电器触点寿命:100000次
变送输出精度:16位 ±0.2%
通讯输出:光电隔离RS-485通讯接口
选型尺寸
DK6504L:外形尺寸:96*96*136.5mm;开孔尺寸:92*92mm
