产品名称: DK1004 1AD、4DA远程数据采集模块 四路变送
型  号: DK1004
DK1004 1AD,4DA 数据采集模块是集信号采集、变送、DA输出于一体的智能化模块。具有测量精度高、稳定性好、采用模块化结构、配置灵活、线性度好、抗干扰能力强等特点,支持Modbus RTU 通讯。
产品特点
支持24种常见工业标准信号输入;
支持Modbus RTU 通讯;
变送输出方式多样,可接4路输出;
220V AC/24V DC(±10%)电源供电;
信号输入、电源、变送输出三端隔离,隔离电压2000V AC;
体积小巧,安装方便,标准35mm导轨安装;
输入
K
S
R
T
E
J
B
N
WRe3-WRe25
WRe5-WRe26
4~20mA
0~20mA
Cu50
PT100
0~80Ω
0~400Ω
0~20mV
0~100mV
0~1V
1~5V
0~5V
-20~+20mV
-100~+100mV
-5V~+5V
输出
0-(0-5V/0-10V/0-20mA/0-10mA),
1-(1-5V/4-20mA)
通讯
标准光电隔离Modbus RTU 通讯;
报警
无
其它详细参数
综合测量精度    0.1%FS±1字
AD精度         22位
AD速度         13SPS
变送精度        16位
DA速度          10M SPS
通讯方式         Modbus RTU
输出阻抗        电流输出小于350Ω, 电压输出时大于500K
隔离电压        输入、输出、电源三者间2000V   AC  1分钟
温度漂移        50ppm
电磁兼容性         GB/T 18268(IEC61326-1)
环境温度        0~50℃
相对湿度        ≤85%RH, 避免强腐蚀气体
电源             DC24V(±10%)/AC220V
功耗             功耗≈5W
外形尺寸        宽*高*深:45*100*115mm
安装结构        35mm DIN导轨安装
选型尺寸
外形尺寸:(宽*高*深)45*100*115(mm)。
选型示例
第1例:
DK1004-K-4MA20-4-AC220V
该选型为:DK1004数据采集模块,输入信号为K型热电偶,通讯给定DA输出为
4-20MA信号,4路DA输出,模块供电为AC220V。
第2例:
DK1004-PT100-0V10-3-DC24V
该选型为:DK1004数据采集模块,输入信号为PT100铂电阻,通讯给定DA输出为
0-10V信号,3路DA输出,模块供电为DC24V。
关 键 词: 德堃仪器仪表 过程控制器 隔离信号变送器
公司名称: 石家庄德堃电子科技有限公司
联 系 人: 石晓燕
电  话: 400-8865081
手  机: 17732859882
地  址: 河北省石家庄高新区仓宁路568号中关村海外科技园A4号厂房504
邮  编: 050000
JD系列三相电力控制器(JD系列)
DK6100D系列单相直(DK6100)
德堃DK62H8D单相多(DK6200)
德堃-碳势过程控制仪表-(DK2900CP)
德堃PID曲线控制仪表D(DK2400)
德堃曲线程序控制温控仪表(DK2600)
德堃-双回路PID过程控(DK2800D)
德堃-PID程序型过程控(DK2800)
德堃-双通讯-过程控制器(DK2900)
DK6404多功能真有效(6400)
DK6500L三相多功能(DK6500L)
DK2000PLUS四回(DK2000PLUS)
DK mini三相数字可(DK mini三相)
DK compact真有(DK compact)
JD系列单相工业电炉控制(JD)
河北德堃JS系列三相电力(JS系列三相电力调整器)
JS系列三相两控调功型电(JS系列三相两控调功型电力调整器)
河北德堃DK0010 双(DK0010)
德堃JS系列单相可控硅电(JS系列单相可控硅电力调整器)
德堃DK5080八通道数(DK5080)
