免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 呼吸系统真空泵 尾气排放的处理
产品名称: 呼吸系统真空泵 尾气排放的处理
型 号: 齐全
价 格:
品 牌:
呼吸系统真空泵 尾气排放的处理
1【1】杭州佳洁机电设备有限公司供应;呼吸系统真空泵 尾气排放的处理
 产品简介:
其主要作用是可去除蒸汽中残留杂质和水分,过滤后的蒸汽可以直接用于医药消毒、食品包装、制作高纯气体等用途。
医院传染病科中心负压吸引排气、呼吸系统专用真空泵尾气排放处理方法——医用紫外线消毒
杭州佳洁机电设备有限公司
关于医院真空泵负压吸引排气现状与处置措施的建议
各医院、牙科诊所、宠物医院、养老院等配有负压吸引系统的客户及代理商:
通过对近百家医院及代理商的调研,我们发现医院中心吸引系统普遍存在很多问题。为更好地保证医护人员、患者和广大人民群众的生命安全。按卫健委【2020】104号函通知,尤其针对目前抗击新型冠状病毒肺炎疫情的情况,结合我司近20年的经验,提出了解决的方案,为大家整改提供参考。
一、医院中心吸引系统存在的问题
1.中心吸引站房设置在地下室,排气口也设置在地下室或吸引站房内;
2.部分医院的医用空气站房紧邻中心吸引站房,且医用空气进气口设置在室内;
3.排气口设置于室外时,与相邻建筑物的门窗距离小于3米,且受季风影响,排放的气体很容易飘散至相邻工作区或生活区;
4.用普通的工业过滤器充当细菌过滤器(外壳普通铝合金,滤芯为玻纤材质);泵房无消毒措施;
5.没有加装细菌过滤装置,医疗废气直排;有细菌过滤装置的,滤芯长期不更换;
7.普遍使用水环式真空泵,无排水沟,污水直排;
8.管路无集污罐,无防倒吸装置,导致医疗废液吸入管道,气源端无气水分离器
9.传染科与全院共用一套中心吸引系统。
10.有些加了紫外线 臭氧 等离子等尾端处理方法。
二、处置措施建议:
1.排气口设置在地下室的应将排气口引至室外;排气口不应与医用空气进气口位于同一高度,与其他建筑物的门窗距离不应小于3米,不应设置在上风口,排气管的低点上应配备一个泄水口;
3.排气口设置明显的有害气体警示标识并划出安全区域,禁止非工作人员进入
4.排气口加装除菌过滤器,应考虑处理量,选大不选小,保证排气的通畅,避免出现背压工作引起设备故障;蒸汽灭菌还应注意蒸汽冷凝水的收集和处理;不方便通蒸汽管路的,可选择独立式蒸汽发生器或用75%的酒精灌入消毒(具体安装过程中,预留接口)。
8.新建的负压吸引系统应在真空泵前加装不锈钢除菌过滤器,一用一备,定期更换滤芯;外壳必需采用304不锈钢,滤芯材料必需经气泡点检测合格的PTFE材质,过滤器内部材质可以承受蒸汽保压杀菌或消毒水浸灌处理。铝合金普通过滤器只能阻挡颗粒,不能过滤细菌和病毒也不能进行消毒处理,建议更换。重点医院考虑在真空泵后面增装除菌过滤器。并在过滤器前后加上阀门和旁通。
10.水环泵在水箱中需添加消毒剂,长期使用含氯成分的消毒剂有对水环式真空泵金属叶片造成腐蚀的风险,污水应排放至医院污水处理系统;
11.真空吸引站房可使用紫外线灯每日3次,每次60分钟定时消毒,紫外线灯开启时应有连锁功能的警示标示,避免人员误入:
12. 更换细菌过滤器滤芯时应采取个人防护,使用过的滤芯按感染性废物处理,泵房维保人员进入中心吸引站房,特别是使用水环式真空泵的站房,应保证个人防护;
13.应选用有防倒吸装置的负压吸引(调节)器;
14.有条件的医院可更换油润式真空泵或爪式(千式)真空泵,油润旋片真空泵
内部可产生80-90℃的高温,爪式(干式)真空泵内部可产生150℃以上的高
温,有助于病毒的灭活;进行整改时,应关闭传染科的真空吸引系统,先阻断传染源再整改;
15.有些加了紫外线 臭氧 等离子等尾端处理方法,无实际意思,一定要要加装除菌过滤器。
17.传染科须设置单独的医用中心吸引系统;
医院负压真空系统的实际工作情况:
所有的细菌和病毒都可以以胶体的形式悬浮在空气中,随着负压真空泵的工作,源源不断的大量气体夹带体液 血污 脓 痰 气溶胶等污染物(致病性的细菌 病毒浓度都很高)。如不加除菌,这些物质都被通过排污口喷到空气,在空气中形成有传染性的飞沫,散播疾病。
我公司国产品牌滤芯均为自制替代滤芯,滤材采用德国进口HV公司滤材,注册商标“佳洁”,本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为型号参照和使用参考。
公司名称: 杭州佳洁机电设备有限公司
电 话: 0571 86458031 / 朱关胜
手机: 13606607916
地 址: 杭州市江干区石大路268号
邮 编: 310021
主 页: http://
  • SUS304不锈钢过滤器 SUS316不锈钢过滤器
  • 304白钢过滤器 316白钢过滤器
  • 304L不锈钢过滤器 316L不锈钢过滤器
  • 排气口除菌器 排气口灭菌装置
  • 压缩空气高压过滤器
  • 贝腾滤芯FE206 FE248 FE295
  • 消音器XY-40消音器XY-60消音器XY-80
  • 消音器生产厂家
  • 贝腾滤芯 FE336 FE385 FE425 FE465
  • 避难硐室压风供氧气瓶供氧系统
