DK5080是远程MODBUS RTU 数据采集模块线性信号输入测量,可作为8路模拟量远程数据采集用途。本产品具有三端隔离功能。可方便与各种组态软件、触摸屏、各种DCS系统无驱动无缝对接功能。测量输入16位AD分辨率。可作为PLC测量附件。
产品特点
采用高速信号处理器、微处理器为核心的数字式智能型数据采集模块。
电路设计采用输入、电源、通讯三端隔离。
输入
可测量8路0-5V范围内直流电压信号;
或8路0-10V范围内直流电压信号;
或8路0-20mA范围内直流电流信号
输出
0-5V、1-5V、0-10V、0-10mA、4-20mA
通讯
无
报警
无
其它详细参数
输入通道数
8路
A/D转换分辨率
16BIT
A/D转换时间
250KHZ
D/A转换分辨率
12BIT
D/A转换时间
12BIT
通讯方式
RS485接口,两线制
驱动距离
1200米
通讯速率
4800,9600,19200
通讯校验方式
无校验,奇校验,偶校验。数据位8,停止位1。
通讯协议
MODBUS RTU
隔离电压
1000V
供电电压
DC24V±10%
选型尺寸
外形尺寸:88mm * 72mm * 59mm,
采用标准35mm导轨安装
