PTK-7557单防区报警模块使用说明
产品简介:
PTK-7557单防区报警模块是具有总线通讯功能的防区扩展设备,其对于与远距离的探测设备的连接、或在周界防范等场合中非常实用。
性能特点:
可接入一个有线探测设备
总线通讯方式
探测设备为常闭输入
规格及参数
描述
单防区报警模块
尺寸
5.0厘米 x 2.0厘米 x 1.0厘米(长x宽x厚)
重量
10克
工作温度
-10℃ ∽ +50℃;0-85%湿度
工作电压
直流8.5 ∽ 20伏
工作电流
20毫安
防区
可接入1个常闭探测设备
联网功能
可与总线报警主机连接,进行联网使用
与总线联连接使用说明
接线说明:如果和总线联接,将 “红、黑、白、黄、绿、蓝”6芯线的“红黑”分别接电源的正负,“绿黄分别接总线的“”A正B负”,“白蓝”分别接信号线的正负
在同一台报警主机上使用时,每一个报警模块有自己的地址,不能与其它报警模块的地址相同。地址范围及设定,请参考报警主机的安装或使用手册。
单防区模块上有8组手动拨码开关,用来设置单防区模块的防区号。方法是将8组开关分别对应的数字相加,所得出的数就是防区号,并把需要相加的数对应的开关拨到ON的位置。如图所示的开关位置表示10号地址,出厂默认全部为000地址。参考下图
